edzam
вопрос такой:пред F7-вентил охлаждения- ток есть и на входе и на выходе а на разъеме Ш5-5(выход на вентил охл) тока нет. Kто знает где искать?
Tiny
если уверен что проверяешь нужную ногу разъёма (а не симметричную), то искать нужно внутри ЧЯ.
edzam
проверил и нужную и симметричную иблк разобрал все на месте оторванных проводов и др дефектов не видно ,блок нового образца че делать не пойму.
Tiny
я правильно понимаю что ты поменял блок СО на НО и терь не работает вентилятор? или оно работало, работало, и вдруг перестало?
edzam
нет не менял -работало и вдруг нагрелась вент не крутит , проверил его напрямую, без датчика-не работает, сам вент от АБ напрямую работает преды в норме, а еще дудка перестала работать но вместе с вент. или нет я не уловил,снял ЧЯ разобрал визуально все в норме явной окисл нет причина не понятна но думаю что в ЧЯ
Tiny
если до завтра потерпишь, то схёму припру и подумаем - так не помню на вскидку
DidJ
Авто: Нива, А1
Была такаяже байда. Вент вырубился вместе с гудком (ящик последнего образца "инжекторный") проблема решилась его заменой. Поменял сразу т.к. с ним были еще некоторые глюки и этот был последней каплей. По схеме смотрел, так и не разобрался как этот ящик работает. Там цепь включения вентилятора задействует реле гудка и где-то в этом месте глюк и происходит.
edzam
схему мне обещали выслать сегодня но пока еще не пришла если сегодня не сделаю то конечно завтра продолжу, а менять в последнюю очередь дорогой он падла
BSA180
Авто: 21093i
В прошлом году тоже была проблемма с вентилем.
Еду вобщем, как обычно пробка, на дворе около 28 градусов тепла, вдруг смотрю из под капота дым. Короче закипел. Начал проверять, смотрю вентиль не работает, гудок соответственно тоже. Поменял предохранитель, гудок заработал, но при включении вентилятора предохранитель опять выбило и так раз пять. Предохранители хорошие, не левые.
Ну поехал на сервис, машина на гарантии, причем гарантию продлевают из года в год (уже 4-й год пошел, так дойдет скоро и до пожизненной) там естественно ничего ненашли, но поставили свой предохранитель (сказали что ну очень хороший - заводской) и после этого все ок. Толи эти предохранители и в правду такие хорошие, вобщем фигня какая то. А многие кстати уже готовы были заменить вентиль. :ooo:
BSA180
Авто: 21093i
EDZAMу
Вобщем чего было скинул.
Извини за качество, праздники...
RS_2108
Не могу сказать, как на высокой торпеде, а на низкой за вентилятор и гудок отвечает один и тот же предохранитель.
Так низкая это старый монтажный блок - может предохранитель
А вдруг паленый поставил. По-моему он восьмой справа(мурзилку потерял, машина во дворе - лень идти,). Если хочешь скажу точно завтра.
А так вентилятор сидит на 4 и 8 предохранителях. на 4 вместе с вентилятором салона, на 8 вместе с бибикалкой(то, что у меня так - это точно). Кстати, оба предохранителя по 16А.
Посмотри там контакты или т.п.
VN
Реле не пробовал менять, при таких пусковых токах обгорают контакты весьма легко.
Владимир.
www.vov8.front.ru , там и про реле есть.
edzam
все сделал ! несколько часов его ковырял и нашел одну перемычку -от пайки отошла, сразу и не увидишь ,кому интерестно могу рассказать подробней, видно что эта проблемма часто встречается
VN
Не качетсвенная пайка - удел китайского производителя. А наши пайки страдают от вибрации. И действительно бывает обнаружить их очень тяжело.
Владимир.
www.vov8.front.ru
vadymts
А можно такой нескромный вопрос, монтажный блок какого образца?
А то у меня был стандартный начала 90-х и поиск выпашего предохранителя был каждодневным ритуалом, а затем поставил от 14-й обошлось на 15 дол. дешевле и я забыл что такое предохранители.
Советую всем, правда там нет спец. реле для вентилятора охлаждения двигателя, но можно пусти через предохранитель
