muzon93
Существует два вида ЗТЦ (для барабанного тормоза):
1- копеечный
2- пятерочный
Отличаются они наличием в 2105ом системы автоматического регулирования положения колодок в барабане, в то время как в 2101ом цилиндре такой системы нет, и находится она на самих колодках.
Вопрос: как их отличить по виду??? Есть подозрение, что один цилиндр стоит не тот, и тормозит позже других колес.
Confused
Dam
На корпусе цилиндров выдавлены каталожные номера. При необходимости можно воспользоваться металлической щеткой, хотя там по идее грязи должно быть недостаточно чтоб закрыть этот лейбл Wink В любом случае нужно снимать барабаны чтобы посмотреть.
А у тебя может быть еще фигня с колдуном - на правое и левое колесо в нем разные контуры, причем абсолютно отличающиеся по контруктиву (не понимаю, нахрена так сделали Confused ). Так или иначе, если ЗТЦ одинаковые и в хорошем состоянии (что бывает редко, если машине более 2-х лет), а колеса продолжают глюкавить, нужно смотреть колдун.
muzon93
Вообщем разобрался, внешне они отличаются формой поршеньков:
-у первого (без системы) они расширяются к краям, и если нажать пальцами - пружинят;
-пятерочный имеет поршни в виде усеченного конуса сужающегося к краям, и чтобы его вогнать назад, например при смене колодок, потребуется большое усилие, может даже молоточка.
Получается, что на обоих задних колесах у меня стояли копеечные цилиндры, один я давно поменял, второй еще стоит.
Это сделано колхозниками, или специально?
Началось с того, что после капиталки движка, (и до кучи ремонта ручника-может поможет разобраться) стало тянуть руль вправо (всегда), на развале был.
Если вывесить задние колеса правое где правильный цилиндр- колодки слегка притормаживают (как и должно быть), а правое крутится легко - т.к. там системы восстановления зазора между колодками и барабаном нет.
Может из-за этого тянуть направо.
Колдун работал на ура, я его не трогал.
Помогите разобраться?
Извините что длинно
