avt2kw
Наблюдается следующая проблема - туго, рывками и с легким скрежетом ходит педаль газа. Это началось недавно после замены троса - на старом оплетка слезла вся и был поставлен новый. Поездил месяц или два и начались проблемы. Подумал что трос был левый и решил заменить - при замене проверил рычажок на карбюраторе, саму педаль газа - все двигается идеально. Заменил трос на новый - и снова такая же проблема...
Посмотрел у знакомого на 99 - педаль идеально ходит и !!! тросик у него короче - его изгиб проходит над ВВ проводами ближе к двигателю, а оба моих ощутимо длиннее - приходится даже запихивать под рамку над радиатором!
Так то проблема небольшая, но все равно не приятно - например когда едешь медленно на первой передаче плавно нажать на газ нельзя - только ступеньками, из-за чего машина дергается...
В чем может быть проблема, может сталкивался кто?
mvelik
У меня тоже была такая байда, только вот какраз и решилась она заменой тросика, теперь очень легко и плавно ходит. А со старым тросиком у меня даже один раз педаль пополам сломалась.
avt2kw
в том то все и дело, что трос новый!
хотя начинаю закрадываться сомнения, восьмерошный ли трос мне продали... очень уж он длинный...
