21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Яма.
Подвеска (тьфу-тьфу-тьфу) вроде цела, диск к удивлению тоже, покрышка смялась, но видимых разрывов нет. Снял колесо, поставил запаску, смотрю на это самое спущенное колесо - форма покрышки после снятия колеса не восстановилась, а так и осталась с вмятиной (удар нехилый был, яма с острыми краями, почти как колодец). Трещин и металлокордов выглядывающих тоже вроде нет.
Как узнать поврежден ли металлокорд в шине? На шиномонтаже, насколько я знаю, рентгеновких аппаратов тоже нет
Benn
Если корд сильно поврежден - вылезет грыжа (выпуклость) и в этом месте по протектору со временем появится повышенный износ протектора или возможно его (корд) просто повело .... щина скривится
глядеть надо - так сложно сказать что с ним - надо было в разобраном состоянии изнутри смотреть - иногда при выворачивании места можно прощупать под гермослоем повреждения ....
а ренген - это пока фантастика ....
21120
Понятно, сенькс. То бишь при осмотре снятой покрышки надо будет место повреждения как бы вывернуть и посмотреть нет ли там изломов, так?
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
21120 писал(а):Как узнать поврежден ли металлокорд в шине?
поехать на шиномотаж, сказать что влетел в яму и попросить рабочего проверить шину.
рабочий заделает дырки (либо вставит камеру), соберет баллон, накачает его, поставит на балансировочный станок. тут-то и сразу станет ясно, есть повреждения или нет. если есть - при вращении будет хорошо видно грыжу. причем с грыжей на протекторе, в отличие от боковины, ездить невозможно - колесо будет подпрыгивать, машину покачивать на маленькой скорости, на большой будет вибрация, очень быстро умрет амортизатор.
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
21120 писал(а):Понятно, сенькс. То бишь при осмотре снятой покрышки надо будет место повреждения как бы вывернуть и посмотреть нет ли там изломов, так?
пока не накачаешь, ничего не увидишь. накачанное колесо достаточно просто осмотреть - если на протекторе появилась неровность, шину однозначно только на помойку. даже на запаску такое держать не желательно (вдруг на трассе понадобится и до шиномонтажа будет далеко).
21120
Угумс, понятненько, сеньксы еще раз
Benn
протекторные грыжи хреновы тем что могут сразу не проявится
на бочине ее сразу видно - она или есть или ее нет - если она небольшая то крайне редко увеличивается
а протекторные - могут сразу без нагрузки и не показать а по мере езды постепено увеличиватся - у металокорда в протекторе есть способность расползатся вызывая постепенно увеличение - по этому
если сразу не особо видно - то в се равно шину под контроль
Удачи
p.s Камеру без необходимости лучше не ставить - если перебито хоть немного ниток - они запросто полезут и убьют камеру на первом километре
21120
Пипец покрышке. Ну, по крайней мере буду знать, в чем особенность литых дисков, тут кто-то спрашивал...
