avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Кто нибудь занимался подобным? А то меня половина внутренней части капота вся покрыта сплошным слоем грязи - как с эти бороться? Вся штатная защита на месте - все равно не помогает...
Может кто нибудь делал эту защиту самостоятельно? Что посоветуете?
VooDoo.
купи защиту картера продаёться такая здоровая хрень закрывает весь низ стоит недорого крепиться легко, меня радует
BSA180
Авто: 21093i
avt2kw
Я уже почти решился - оцинкованная сталь (по толщине подумаю еще), из пары чурок формы выпилить, и кияночкой - как в тюнинг-ателье кузова новые делают
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Главное закрыть отверстия, где проходят рулевые тяги из моторного отсека к колесам, основная грязь летит оттуда. Можно подходящими резинками, например, вырезанными из старой автомобильной камеры. Закрепить их саморезами. Тяги в этом случае будут проходить через отверстия в этих резинках. А снизу защитой от грязи не защититься, т.к. грязь летит из-под колес и залетает сбоку в моторный отсек. А моторная защита защищаеt только снизу.
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
видел я в продаже резинки для отверстий рулевых тяг, крепятся они не на саморезы, а просто вставляются в кромку отверстия...
другой вопрос - для того чтобы их поставить нужно будет рулевые тяги отстегивать, что, наверное, мутно...
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Что там не наворачивай,от грязи все равно толком не защититься,она везде дорогу найдет.Писали тут про резинки на рулевые тяги,некоторое время помогает,потом опять грязно.Выход один - надо мыть моторный отсек раз в сезон,я так делаю сильно не успевает загрязниться между мойками
BSA180
Авто: 21093i
Кстати народ про мойку пару вопросов:
1) ничего закрывать не надо?
2) как ведут себя контакты после этого?
8-)
AEr
VooDoo. писал(а):купи защиту картера продаёться такая здоровая хрень закрывает весь низ стоит недорого крепиться легко, меня радует
особо не помогает, и резинки в арках - тоже
Мне кажется, надо удлинять эту самую "..хрень...", хотя на много не удлинишь. Я просто чаще протираю, хотя шланги и задняя часть двигателя уже давно песочного цвета
Валет
Ветер в голове писал(а):видел я в продаже резинки для отверстий рулевых тяг, крепятся они не на саморезы, а просто вставляются в кромку отверстия...
Можно и не снимать рулевые тяги, а прорезать с одной стороны резинки и поставить. Необязательно совсем и на саморезы сажать. Поставил себе такие, стоят ок. 60 руб. Только все равно грязь находит место, хоть и нет быстро. И со временем резинки эти рвутся.
avt2kw
Я думаю в моем случае грязь летит не через проемы рулевых тяг - одна сплошная полоса над генератором! т.е правая часть капота грязная, а левая - чистая! Надо что то снизу делать - кстати защита картера у меня есть - сталь 4 мм но не сплошная - есть отверстия круглые.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
avt2kw писал(а):Я думаю в моем случае грязь летит не через проемы рулевых тяг - одна сплошная полоса над генератором! т.е правая часть капота грязная, а левая - чистая! Надо что то снизу делать - кстати защита картера у меня есть - сталь 4 мм но не сплошная - есть отверстия круглые.
Это ремень генератора грязюку вверх бросает!
У меня такая же хрень была. Алюм.защита картера (здоровенный лист) генератор не прикрывала, так я из старого резин коврика шторку повесил, капот изнутри чистый
