Videogroove
1. Немного погнул передний бампер на 9-ке, отсюда вопрос сколько он стоит и сколько стоит работа по его замене ?
2. А в лобовуху нехилый камешек влетел, и трещина приличная, отсюда возникает аналогичный вопрос ?
Заранее всем спасибо за ответы!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Videogroove
спасибо за ссылку!
в сборе передний бампер 2150р., а голый передний 1900р., в чём разница?
а лобовухи я чё то там не нашёл, и про цены за работу (в среднем) подскажите плиз...
BSA180
Авто: 21093i
Videogroove
ок!
а про работу никто не подскажет или тут все такие умельцы, что сами делают?
se93
Videogroove писал(а):ок!
а про работу никто не подскажет или тут все такие умельцы, что сами делают? ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Бампер - два болта спереди открутить и по две гайки с краев. Лобовуху, имхо, проще на сервисе, хотя если есть желание, можно и самому, н0 желательно помощника иметь - стекло прижимать.
А что с бампером то? Он отдельно не ломается
. Чтобы его сломать, надо и часть морды повредить. "Немного погнул" - это как? Может просто его снять, кувалдой железку внутри выправить и ОК?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
se93 писал(а):Videogroove писал(а):ок!
Не надо ля-ля... вчера с троллейбусом повстречался...
Только бампер треснул... щас дошпаклюю и усе ОК будет. А морде нчего нету!!! ТАк что не надо ля-ля - тока бампер - на то он и бампер (Кстати - затем выпрямился сам - их свойство! :cool: )
tdv
да ну нафик. Бампер передний если не ошибаюсь крепится на 4-х болтах. Если есть яма -работы минут 30.
ЛОбовое сложнее, но если есть кому помочь - тож думаю проблемм не будет. Как его ставить описано в любой камасутре (с помощью веревки)
Да и как умудрился так бампер погнуть, что его менять нужно - не понятно. Хотя, сорри, видно усилитель бампера погнул, а этот усилитель можно поменять без проблемм.
ЗЫ: этим и отличается:
в сборе- с усилителем
не в сборе - без усилителя.
Автору: если есть где делать, то думаю все реально самому сделать. Во всяком случае бампер уж точно сможешь поменять.
Videogroove
se93
ты похоже прав, потому что просто он с краёв загунлся, и щелки образовались, мне знакомый чё то говорил про железку, а я не понял особо, получается внутри бампера, каркас железный который погунлся нмного и из-за этого бампер искривился? расскажи поподробней плиз?
Videogroove
tdv
скорей всего бампер на самом деле и сам сделаю! всем спасибо ещё раз, успокоили...
Videogroove
Кстати народ если не трудно опишите поподробней процедуру отвинчивания бампера и выправления железячки.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
и еще процедуру подтягивания бампера )
Videogroove
ChiTok точняк!
se93
Videogroove писал(а):se93
Никакого каркаса там нет - есть простая балка-швеллер, она обычно и гнется. Сними бампер, вынь балку и выправь её кувалдой
. Можешь купить новую - я видел по 250р.
Videogroove
я короче начал заморачиваться с друганом свинтили 1 винт крепежа, потом ля-ля тополя, решил не заморачиваться и по страховке всё сделать!
тем более бампер там внизу где 3 перегородочки таких ещё и треснул!
ChiToK
кто-нибудь скажет как бампер подтянуть?
лазил я по бампером увидел кронштейн и 2 болта , чот крутил мутил ,бампер все равно не подымается
Videogroove
