Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Занявшись установкой музыки в машину, перечитал кучу информации на эту тему. Почти везде пишут, что твитеры лучше всего устанавливать на передние стойки и направлять их в середину лобового стекла. Но, покрутив их в разных направлениях, заметил, что лучше всего они звучат тогда, когда направлены в морду лица.
Вопрос такой: зачем все рекомендуют направлять пищалки на стекло, если направленные в слушателя они играют лучше? Или я чего-то не догоняю?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Это как вкус цвет
У каждого свой
Еще от твидера зависит
Если нравится так, то оставляй
если читал много, то вопроса быть не должно
бывает, различается даже если одна марка машины но салон разный
при равных компонентах,может быть различный звук в салоне
roti
или все таки мало читал или не то
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
вообще в идеале муз. сцена должна быть спереди ... и чтобы это как то сымитировать твитеры направляют в лобовое чтобы звук от него отражался и шол в салон ....
Deon
DVDrom4ik писал(а):вообще в идеале муз. сцена должна быть спереди ... и чтобы это как то сымитировать твитеры направляют в лобовое чтобы звук от него отражался и шол в салон ....
Если бы еще стекло стояло вертикально!
Физику изучали? Угол подения равен углу отражения. Стекло стоит под наклоном - вот и представьте куда пойдет звук от пищалок, отразившись от стекла
DVDrom4ik
Deon писал(а):DVDrom4ik писал(а):вообще в идеале муз. сцена должна быть спереди ... и чтобы это как то сымитировать твитеры направляют в лобовое чтобы звук от него отражался и шол в салон ....
тут то в том и фишка чтобы угол установки твитеров подобрать ...
roti
если бы все было так просто, то не кто не искал бы сцену 8-)
Разные твитеры ведут себя по разному. ЧТо-то играет лучше от тражения, что-то в лоб. Поймать сцену проще если орентировать на стекло. Почти все твитеры и супертвитеры при прямом излучении дают широкую диаграмму частот, но как правило играют резковато. Здесь же, как правило, удается избежать "заклятого врага" горба (всплеска частоты) в районе 4-6 к...
Вариант с отражением достаточно прост в установке, позволяет двигать сцену по оси x/y, подровнять ачх (тональный баланс), сгладить резкость часто выще 14 к...
Есть вещи которые могут играть только от отражения (все Focal и ScanSpeck и тд.) и те, которые созданны для игры в лоб (Morel Supremo и ему подобные).
ЕЖ
HI
Ruggieri
Я тут вроде боблами разжился
возможно на этой неделе подъеду (может получиться настроить мой сабик 8-) )
к стати на ты на Ахтунг 2 поедешь???
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Все правильно! Уменя пищалки 6гдв13 стоят в углах торпедо и направлены вверх на стекло и чуть развернуты в стороны- источник звука виртуально где-то на капоте :cool:
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Я их врезал в верхний угол двери ближе к торпеде. Очень нравиться и как смотрятся и как звучат.
На отражение от стекла делают для того чтобы: 1. не было цыкающего звука. 2. Стереоэффект не смазывался. (Его обеспечивают только высокие частоты). В принципе шелковые твиттеры и в лицо можно направить, но расстояние до ушей надо чтобы одинаковым было (уши пассажира приносим в жертву
). В сайтах пишут, что в 10-ках идеальная кривизна стекла для игры на отражение.
Кстати, ни кто не в курсе вуферы диам. 16см Prology Avia в подседельных ящиках около 8 л на определенной частоте какой то бас искаженный дают, в чем дело? мож они фриэйерные или просто дешевые? (80$)
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
