Wire_man
Проще всего заложить "молдинг" или "замок" в резинку перед установкой самого стекла. Но если стекло снимать не планируется можно и так, для этого надо иметь две отвертки, силиконовое масло и мыло и терпение. Осторожно не поцарапайте вокруг краску. А по хорошему вынуть стекло, промовилить рамку, а лучше залить герленом, и поставить все на место по инструкции и пользы больше и проще, на мой взгляд.
Kirgudu
happyandry писал(а):
Сложно ли самому заменить на резинке лобового стекла уплотнитель (может я не правильно называю), ну серебристая такая полосочка посередине стала ржавой, купил новую, черную. Хочу поменять, что для этого надо ?
Я просто намылил мылом хозяйственным и запихал туда замок. Нужно две отвертки и все.
