Yanis
Поворачиваю ключ зажигания , слышно как включается бензонасос, срабатывает РХХ, и появляется вместе с этим гудение навроде помехи, я сразу и не понял что издает шум, сегодня снял этот датчик а он аж трясется мелкой вибрацией. Бывает шум то меньше то сильнее.
gtline
Радуйся, шумит значит работает
Если уж так мешает то отключи, за место климат контроля будет честно давать ту температуру что нарисована.
gtline писал(а):Радуйся, шумит значит работает
Да не, туда надо масла полкапельки капнуть и он заткнется!!!
Николай_21120
Неужели мне так повезло? почти два года в тяжелых климатических условиях и не шумит ничего. Я его даже разбирал пару раз, один из интереса, а второй чтобы поставить туда датчик от блока ЭСКО, но ни разу не мазал карлсона, повода он не давал.
А если серьезно, то отключать если надумаешь, тогдауж не сам датчик а только вентелятор датчика, правда температуру будет с большим опозданием регулировать и очень сильно врать при нагревающейся солнышком крыше.
