lapenok
Доброго времени дня!
Отдал обшивки делать подиумы под динамики компонентные Oxigen Sphere 6.
Будет только фронт.
Головное устройство - JVC KD-G407.
Усилителя внешнего нет.
Прогнозы по звучанию?
Мнения (разные) приветствуются.
Не аудиофил, но.... Smile
vitalik-b
как сделают, так и будет звучать. шумку делать нужно, питание на магнитолу правильное и провода до акустики хорошие.
акустика у тебя правда какая-то заповедная Smile дай хоть ссылку на нее...
Маринер
http://www.avtozvuk.com/ 2003год?11
Из раздела новостей новый французский брэнд перебирается в тесты. Выгладит, надо признать, солидно. Диффузор из полипропилена с металлическим внешним слоем. Выпуклый центральный колпачок (47 мм) изготовлен, по всем признакам, вместе с диффузором, по технологии, которая обычно в ходу у пафосных марок (Morel, Dynaudio, DLS, для любителей называть кошку кошкой). Корзина с покрытием ?черный хром? звонкостью не страдает. Магнит один из самых крупных в тесте, 91 х 15 мм, но и звуковая катушка увеличена, дюйм с четвертью. На ободе ? невысокое жёсткое уплотнительное кольцо, которое пригодится при монтаже в штатные места, если найдете такие, рамка решётки монтируется снизу. Подводящие провода проложены по первому способу, но прошиты сквозь конус вблизи звуковой катушки. Мембрана твитера диаметром 25 мм, перед куполом установлен апертурный диск. Корпус пищалки предназначен для монтажа на поверхность. В нём, как и в ?чашке? для заглублённой установки, пищалка может поворачиваться на угол около 20 градусов. Качество кроссовера радует: в нём две воздушные катушки плюс ещё одна, намотанная на железе, и три конденсатора с плёночным диэлектриком. Один из конденсаторов используется в цепи Цобеля, так что формула кроссовера будет выглядеть как III+II.
?Кислород? интерпретирует рояль интересно, хотя и не однозначно. В нём нет избыточной динамики, которая мозгом трактуется как агрессивность, но некоторые ноты слегка позванивают. Бас недурен как по рельефу, так и по атаке, но показался как бы замедленным. Ясные и открытые флейты изредка грешат незначительными призвуками, на саксофоне они, кстати, более заметны. Верх сухой и немного острый, у барабанов заметен несколько ?деревянный? звуковой почерк. Вокал на редкость хорошо артикулирован, но звучит как-то механически. Скрипки избыточно цветисты. А вот построение звуковой сцены оказалось очень удачным.
Номинальная мощность, Вт RMS* 75
Диапазон воспроизводимых частот, Гц
(-3 дБ) 70 ? 22000
Чувствительность, дБ/Вт (1м)
(150 ? 15000 Гц) 87,5
Средний коэффициент нелинейных искажений
(90 дБ (1 м), 160 ? 4000 Гц), % 0,665
Коэффициент нелинейных искажений
(90 дБ (1 м), 80 ? 125 Гц), % 2,20
Параметры Тиля ? Смолла мидбасовой головки Fs, Гц Vas, л Qts
73,0 6,54 0,751
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КТО
Oxygen Sphere 6
ПОЧЕМ
$80
ЭТО ? ПЛЮС
Низкие искажения на средних частотах
Способность работать в компактном объёме
Грамотные фильтры
ЭТО ? МИНУС
Серьёзных минусов не обнаружено
ОДНИМ СЛОВОМ...
?Шестёрка? для кикпанели и двери
РЕЙТИНГ
Конструкция 9
Частотная характеристика 9
Чувствительность 8
Басовый потенциал 8
Звук 8
Итог 42
Серьёзный магнит обеспечил соответствующее значение силового фактора (5,3 Тл м), но и подвижная система здесь самая тяжёлая среди одноклассников (17,3 г), так что чувствительность только средняя. На средних частотах искажения невысокие, на басах примерно средние по тесту. На графике АЧХ видно, что дисперсия излучения достаточно ровная до частоты около 16 кГц, где ?срабатывает? апертурный диск. Кстати, из рассмотрения формы АЧХ на ВЧ можно сделать вывод, что купол в пищалке не тканевый, а, скорее всего, пластиковый. Это пока что первый из участников, у которого значение полной добротности допускает установку мидбаса в ЗЯ. Учитывая, что эквивалентный объём здесь под стать иным ?пятеркам?, ящик может получиться довольно компактным. В объёме 3 л вы получите результирующую добротность (Qtc) 1,17 и нижнюю границу 96 Гц. Вот вам ?шестёрка? для кикпанели, дефицит, можно сказать.
