кроме как на государственной газонаполнительной станции нигде по правилам не сделают.
1. обмыль все трубки на выходе из баллона, на заправочном устройстве, входе и выходе газового клапана.
2. разбери газовый клапан, промой фильтр, собери, обмыль.
3. выработай бензин, перейдя кнопочкой в среднее положение, пока не заглохнет машина. переключи на газ, НЕ ЗАВОДИСЬ.
В этом режиме должен быть открыт газовый клапан- обмыль еще раз после него и вход в редуктор.. если все ОК. можно потоптать красную кнопку, рядом с переключателем- принудительный пуск, или
самому нажать на на металлическую пимпочку в центре редуктора- Слышится характерное шипения- значит все гуд, можно заводиться на газу. не слышится?- значит возможно отнключен газовый клапан- проверь его щелканье при включении зажигания в режиме ГАЗ.
4. все нормально, но троит и черный дым на газу- не перекрывает бензиновый клапан бензин
5 не заводится на газу- проверь, не закручены ли до упора 2 винтовых крана на шланге, подводящем газ в карбюр.
6. заводится и глохнет на хх- выставь пока подсос и регулируй
7. в поиске описана регулировка без СТО- если все предыдущие шаги пройдены- можно в поиск.
