u313
Ну это достаточно спорное утверждение. Каким образом провода могут стать причиной пробоя МЗ? Искра может пойти мимо свечи только в том случае, если искра на свече требует большего напряжения пробоя, чем искра "мимо". Так что не вижу с этой стороны опасности для МЗ. Только если провод совсем соскочит со свечи, тогда да, модуль может и умереть. Но что это основная причина гибели МЗ, я не согласен.
Я на данный момент использую бензонасос MASUMA. По работе вопросов нет к нему, и стоит не много вроде бы.
ДюКЧ
bespredel писал(а):здраствуйте друзья, извините может за ламерский вопрос, симптомы такие: внезапно пропадает газ, машина начинает дергаться и глохнет, после небольшого простоя заводится сначала едет а потом то же самое, при этом невозможно поднять обороты больше 30000, машина 093 инжекторная пробег 37 000, сказали что бензонасос, так ли это?, нужно ли менять его полностью или может только сеточку заменить?,
если давно не менялась сеточка, то полюбому ее стоит заменить и когда будешь менять, увидишь что в баке находится (лучше если в баке будет мало бензина. далее неплохо заодно и махнуть топливный фильтр. если все таки заглохнет - выруби зажигание и проверь давление в рампе - достаточно накрыть тряпкой и нажать на ниппель, если давление слабое, ты это почувствуешь. дальше по итогам.
ДюКЧ писал(а):bespredel писал(а):здраствуйте друзья,
- выруби зажигание
Дату глянь,кому отвечаешь! Больше 11 лет прошло.Столько же и автор на форум не заходил.
ДюКЧ
мож до сих пор чел ждет, а тут - вот он я, спаситель!
