HABOB
Гарантийная 21093i 8-кл.инж. 2003 года. Контроллер БОШ 2111-1411020-70.
При прогреве до 100 градусов начинается детонация при оборотах от 2500 до 3000. На гарантийном сервисе смотрели, детонацию определили, ничем помочь не смогли. CO в норме, компрессия 13-13-13-13, клапана проверили - ОК. Посоветовали сменить прошивку, снизить темп.вкл.вентилятора (сейчас 105). Да нефига они там не знают, халявщики
Началось полгода назад. Менял масло, свечи, возд.фильтр.
Датчик детонации менял на исправный, та же картина
Подскажите, в чем может быть дело? Скоро гарантия кончится...
alil
Как проявляет себя детонация? 2000 об с нагрузкой без?
u313
Возможно что детонация вызвана образованием нагара на поршнях. При нагревании он (нагар) начинает тлеть и вызывает более ранее зажигание, смесь поджигается от него, а не от свечи. Отсюда и детонация. Попробуй залить раскоксовыватель колец на ночь. Очень даже может помочь.
Восьмеркин
Вдогонку подтверждаю u313, тут один человек писал что на протяжении долгого времени использует раскоксовыватель перед заменой масла, и очень доволен. я тоже так буду, после "Лавра" 2-3 тыс. никакой детонации, сейчас снова начинается немного, меньше тошнить надо на малых оборотах по пробкам
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
что такое детонация?
alil
у него оч. неплохая компрессия и похоже машинка не старая. когда появилась детонация? выхлоп какой не сизый?
HABOB
alil писал(а):Как проявляет себя детонация? 2000 об с нагрузкой без?
Детонация - в моем случае это такой треск при разгоне.
Детонация появилась через год и 15 тыс.пробега под нагрузкой. Сейчас проявляется практически всегда, при прогреве движка до 100 градусов и разгоне, даже когда в машине я один.
А нагар - он на компрессию и ЦО разве не влияет?
И куда заливать раскоксовыватель? В масло?
u313
Детонация с возрастом и износом двигателя совершенно не связана. Присуща скорее машинам, таскающимся часто по пробкам, когда движок все время на низких оборотах. Иногда просто помогает поездка на дачу, чтобы движок поработал на 3-3,5тоб час-другой, цилиндры и продуваются.
Angy61
[quote="HABOB"]
alil писал(а):И куда заливать раскоксовыватель? В масло?
В горшки
u313
alil
Детонация бывает от перегрева, от неправильных фаз газораспределения, от нагара на свечах и в цилиндрах, от попадания масла в топливную смесь (кольца пропускают), бензин 76 или вода
Ну и проверяем:
систему охлаждения на перегрев
датчик температуры ОЖ и датчик детонации
ремень
калильное число свечей и наличие нагара на них
не попадает ли в цилиндры масло - по цвету выхлопа
Может еще чего?
Как u313 советует дай машине просраться по трассе на 4 на максимальной скорости. Оч. Помогает бывает.
HABOB
alil писал(а):Ну и проверяем:
Это как сделать? По цвету тосола?
alil писал(а):датчик температуры ОЖ и датчик детонации
ремень
Может еще чего?
Кроме датчика ТОЖ - остальное проверял
u313
Насчет просраться на максималке - я такого не говорил. Я говорил про 3-3,5тоб, потому что имея детонацию не стоит гонять на максимальных режимах, вот когда будут цилиндры чистые, тогда и гоняй. А нагар если и выйдет, то и 3,5тоб хватит.
HABOB
[quote="u313"]
Спасибо, непременно попробую
alil
ОК, HABOB, забудь что я писал. Если вылечишь болячку отпишись. Интересно все же.
В VAZ_Tester Help Index нашел характеристику ДТОЖ может поможет
Темп. Град. С -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Сопротивление Ом. 52700 28700 16180 9420 5670 3520 2238 1460 973 667 467 332 241
u313 Насчет просраться на максималке - я такого не говорил. Согласен я сказал, извини
