Бомбовоз
Мужики вот в чём трабл. При больших углах поворота и особенно всегда при сдаче назад (100% случаев) появляется шум типо скрипа в переди в районе правого колеса. Такой бывает когда подкрылок жрёт резина (скажу что подкрылки не жрёт, а саморезы крепления я проверил затянул). При раскачивании передка шуршит у переднего правого колеса. Залез на яму, посмотрел пыльники на гранатах - все целы, рулевые наконечники целые. Всё ещё раз подкрутил всё что можно (защита чуток отошла) и при раскачке (просил соседа по гаражу) скрип идёт от шаровой вроде. Там резинка соединительная чуть порвана оказалась (хотя на левой тоже порвана а не скрипит). Что делал - прошприцывал туда в шаровую 2 5 кубовых шприца маслица, скрип сразу исчёз. Короче шаровую менять или чем черевато. Народ не смейтесь но в шаровых и подвеске я ноль, всё больше только с двиглом и карбом трахался. Какие шаровые можно брать, что посоветуете.........
bug-nsk
Да хз, я се ТРЕК поставил, народ хвалит, а вообщем в след раз буду ставить импортные, непомню как называются.
Tiny
Бомбовоз писал(а):
..Какие шаровые можно брать, что посоветуете.........
поставь любые новые - всяко лучше будет. ужели такая проблема поменять шаровую? 15 мин времени занимает..
Бомбовоз
проблема есть с ямой. а на эстакаде как домкратить? потом может и не шаровая, потом там всё прикипело хорошо а лезть лишний раз влом. что ещё может быть? в техсервис ехать не хочу, там как у хирурга сразу ампутация - скажут менять от колодок до стоек амортизатора, эт я и без них знаю что если всё поменять (включая машину) всё путём будет.
u313
Эстакада не нужна, просто на домкрате меняешь. Если нет съемника, говорят (сам не пробовал) можно ослабить гайку крепления шаровой и покататься по окрестным кочкам, должна отойти. А дальше все просто, два болта снизу и все, она твоя. Действительно, 15мин делов, из которых 10 - снять-поставить колесо.
