Volt78
Т.е. на ХХ стрелка стоит левее на 3-4 мм от черты, а при включении карлсона отходит еще левее.
Что это такое?
Как исправить?
С ув. Алексей.
Volt78
И все молчат...............................
Может просто добавить обороты ХХ.
Или все-таки полазить в карбе да помыть его, с частичной разборкой, побрызгав очистителем карбов ABRO.
Не молчите.
UAU
Так обычно бывает когда зажигание поздноватенькое стоит.
Крутани трамблер немного в + и обороты возрастут и стрелка правее отойдет.
Только слишком некрути чтоб пальцы незвенели при резком нажатии на педаль газа.
И еще винтом качества смесь можно немного подрегулировать, а вот простым поднятием оборотов (при условии что они неменьше 700) дело неисправишь.
Volt78
Да в том то и дело, что зажигание было поставлено попозднее, если опять крутить в "+", то будут стучать "пальчики".
S Oleg
ХХ прибавь и стрелка уйдет вправо. Она показывает разрежение во впускном коллекторе и при низких ХХ его недостаточно, чтобы стрелка заняла крайнее положение. По большому счету, если ХХ нормальный, то нечего заморачиваться на этот показометр. У меня стрелка отходит от крайнего правого положения при 800 об/мин.
Volt78
Спасибо за ответ.
