dj_non_stop
Вообщем заморочился я тут сабжем. Поговорил с установщиком, он говрит что ставить легко, но не колется, какой провод на кнопке нужно разрезать и подключить к модулю. Кто знает?
И еще вопросик, если кто себе ставил, расскажите у кого какой стоит, а то вопрос не распространенный, и про многие модули вообще инфы нет...
Sword
очень не плохие модули управления МАНГУСТ 2-а и 4-а по количествам дверей соответственно подключаются на ура, можно подключить как отдельно так и присовокупить к сигналке
AlexVic
У мангустов внутри лежит бумажка где все подробненько написано как подключать. Если у сигналки нет допканала управления доводкой стекол возьми управление с дверного активатора. Там два триггера на выбор + и -.
dj_non_stop
А хочется ведь, чтобы они сами и открывались, при снятии с сигналки!
И чтобы функция эта, была настраиваемая, на зиму ведь это не нужно!
AlexVic
Я таких модулей не знаю. Но даже если они есть то ничего принципиально не поменяется. У него должно быть 2 провода управления на постановку и снятие, которые ИМХО также можно без проблем подцепить к дверному активатору, ведь при закрытии-открытии полярность напруги на его выходах меняется.
dj_non_stop
Курил сегодня Saturn - цена 850РУ, короче умеет все... поднимать, опускать, проветривать (опускать на 5см), при однократном нажатии опускает - поднимает и т.д. Посему вопрос... Подскажите какие контакты кнопки стеклоподъемника что значат, если можно, то по цветам... ставить буду, все сфоткаю и выложу...
PS Правда незнаю как сюда можно выложить....
bezlepkin
Вот, я не ставил, но по описанию, всё умеет.
И ещё очень заинтересовал автомат, управляющий освещением. Я бы поставил себе, да штатный выключатель рука не поднимается выкинуть...
Fridrich
Да и при начавшемся дожде - не надо! И при похолодании - не нужно. И ночью - не обязательно (комары налетят, да и холодно уже). И с кондиционером - надо только на первые 2-3 минуты, а потом - лучше закрыть окна совсем. И в пробке - не всегда нужно, особенно, если рядом стоит фура с мощной выхлопной трубой... Т.е. нужно только при жаре. Несколько раз в году (если для Москвы).
Это я к тому, что "простое" - не всегда так просто, как кажется вначале. А за 850РУ сделать "нормальное" - не получается ни у кого. А "дрова" только обгаживают идею и снижают интерес к автоматике...
Fridrich
А зачем его выкидывать? Пусть валяется в бардачке: захочется поставить и сравнить - можно поменять их местами! Больше-то ничего делать не надо!
S Oleg
Я ставил модуль "Аллигатор" на 4 двери. Вроде бы он ничего не умеет Smile, кроме как поднимать по очереди все стекла при постановке на охрану и следить за перегрузками по питанию движка. Ставится в разрыв провода с кнопки ЭСП на поднятие стекла и движка. Силовой к движку - сигнальный к кнопке. Когда ставил, обнаружил косяк: требует отрицательный сигнал с модуля сигназизации 0 В, а с сигналки идет +1.3 (хотя стандарту ТТЛ уровней соответствует), потому подключил не к специальному выходу сигналки, а к выходу управления замками дверей. Конкретнее к тому проводу, на котором появляется 0 при закрытии дверей. Теперь при постановке на охрану все стекла по очереди закрываются...
