лампочка эта у меня вообще не горит и не потому что какой-то трабл а просто она вообще отключена. По вольтметру (да и прибором мерил) с зарядкой всё ОК. Так вот чтобы её подключить надо найти реле через которое она и вкл-ся (генератор Г221, регулятор на брызговике) а вот где сей девайс находится и есть мой вопрос?Просто уж хочется чтоб она работала.
JIGAN
Несколько лет назад, я сам задавался этим вопросом!!! Но проштудировав подробно электрическую схему выяснил, что реле контрольной лампы заряда у ВАЗ-2107 отсутствует, и лампочка подсоединена непосредственно в цепь реле регулятора (таблетки-если генератор имеет маркировку 37.3701 и отдельный блок на крыле-если генератор-221). Отдельное реле заряда устанавливаеться только на ВАЗ-2101/06 и на ВАЗ-2105 первых выпусков!
а лампочка тогда как подключается???
JIGAN
Лампа подключаеться в цепь "61" генератора. На выход реле регулятора. Машина какого года?
машинка 88-го года, регулятор на брызговике
· Схема соединений генератора Г-221.
[img]
http://www.vaz.ee/all_f/faq/21065-121.jpg[/img]
1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - регулятор напряжения; 4 - выключатель зажигания; 5 - блок предохранителей; 6 - лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов); 7 - реле сигнализатора.
т.е ты имееш ввиду напрямую без реле сигнализатора 7[/img]
JIGAN
Да, напрямую. Минуя реле контрольной лампы заряда. На ВАЗ-2107/74 это реле отсутствует! У меня на "74" было именно так. А приведённая тобой схема, действительно применяеться, но на "шестёрке")))
спасибо за помощь на выходных попробую
