ГОРСВЕТ
Люди добрые скажите пжалста кто-нить ставил на 14-ю прямоток. Один раз видел на пятнахе, но с обрезанным бампером. Если мона с фоткой. Заранее благодарен.
VAZon_150
У меня на пятнашке стоит.
Ничего сложного. Вырезаешь арочку в бампере и Фсё Very Happy
Мрачный
а как вы с прямотоком балку огибаете?
имхо это не прямотк, а просто глушак расширенный, типа NeXX'а
VAZon_150
У меня полный выхлоп. Начиная от коллектора, заканчивая банкой. Основная проблема была провести выпускную трубу увеличенного диаметра между днищем и балкой, чтобы она при загруженной машине не стучала об балку. Остальное все ерунда. (если не брать во внимание, что коллектор геморно менять)
А вы планируете только заднюю часть поменять или всю систему?
ГОРСВЕТ
Пока тока заднюю. Но бампер не охота резать, пока тока думаю.
VAZon_150
Видел пятнашку с прямотоком снизу бампера. Как горбатого к стенке пришпандорили Confused
