Borman
У меня износилася механизм привода дворников. Стоит механизм старого образца, старых в продаже нет, зато нового образца навалом. Можно ли поставить механизм нового образца, и какие особенности у этой процедуры.
Paksha
Поставить-то можно, только надо убедиться, а подойдет ли моторчик?
Для замены придется снять жабо, и открутить саморезы крепящие шумку двигателя к тому, что находится под жабо, отсоединить привод от двигателя. Вынуть сам двигатель. Освободить привод дворников и утопить их внутрь. А дальше начинается небольшая чехорда. Вытягиваешь всю конструкцию в сторону водителя, но чтобы вытащить ее надо будет повозиться. Я когда вытаскивал, все руки исцарапал Smile. И вытаскивается эта бандура, если не ошибаюсь, в оном положении только. Собирать в обратной последовательности. Можно также почистить контакты в колодке стеклоочистителей. Она (колодка) у меня лежала в самом мокром месте, и вода с грязью в итоге сделала свое дело.
CTAC
не надо путать людей, коли не полностью разбираетесь в вопросе.
Если трапеция старого образца - то если она раболтана, надо купить нового образца в сборе.
если трапеция живая - то покупаешь 8-й моторчик очистителя и ставишь его (он там такой и стоит на самом-то деле).
Но нового образца все же лучше поставить, тоам все пограмотней и водой не так заливает сам мотор.
Чтобы встала новая трапеция придется только спилить лишние шпильки старого крепежа. (короче жабо снимешь, сразу все поймешь)
Основная *бля в том, что по мурзилке у меня ничего не влезало ни вкакую....мож печка чуть побольше стоит, х.з. короче. Пришлось сперва впендюрить трапецию без мотора, а помом на ощупь моторчик прикручивать.
:) при этих хаменах даже лишний кронштейн останется Smile
Paksha
Прости меня сенсей Smile Smile Smile
Borman
Спасибо Вам Всем, буду пробовать. Very Happy
