Филин
Всем привет!
Оффтопп конечно, но вы меня уже не раз выручали, думаю поможете и в этот...
Какая должна быть компрессия в бензопиле (Poulan 2150) ? Мои замеры показали 8 атмосфер. Нормально или маловато?
Ваззон
Я думаю это нормально. Пила пилит? Да? Ну, дык и успокойся.
Филин
В том то и проблема что не пилит
Пила была перегрета... движок заклинил. Разобрали, заменили компрессионное кольцо... завелась... прожила чутка и умерла...
Вот и не знаю на что грешить...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Компрессия тут ни при чем.С херовой компрессией у нее производительность уменьшится и мощность,а работать она будет.
Sensas
Авто: J3
да нужно заменить всю поршневую, цилиндр, поршень, кольца, палец.....наверняка поршень повело при перегреве или сам котел, хотя вероятности меньше
Chud
Sensas писал(а):да нужно заменить всю поршневую, цилиндр, поршень, кольца, палец.....наверняка поршень повело при перегреве или сам котел, хотя вероятности меньше
Да проще всю пилу поменять.
Филин
Вот я и думаю чего проще будет сделать ...
Ваззон
Тогда проще пилу купить , сумма з/ч может превысить стоимость новой.
zip
не, 8 мало! очень мало! Знаю по скутерам!!! Около 11 должно быть!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
ты на нее инжектор встрой! представляешь инжекторная пила у тя буит =) или дизельный движок поставь!
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Филин писал(а):Вот я и думаю чего проще будет сделать ...
Poulan в следующий раз не бери. Huscvarna, Stihl, Efco, Oleo-Mac и ничего больше.
Polluks
У пилы двухтактный мотор.
Очень критичны сальники на коленвалу в картере.
Скорее в них дело.
