Storen
Авто: Accent GT 1997
Здравствуйте уважаемые Форумчане!
Есть такой у меня вопрос, стёкла опускаються нормально, но вот когда я их начинаю однимать, водительское подтормаживает, а правое... там совсем плохо. короче пока рукой стекло вперёд не потянеш не закрывается, я понимаю что это есть не большобольшой перекос, как его устранить, с наименьшими затратами а наибольшой пользой, какой механизм я даже что что и не заметил когда шумку клал.... врод типа песочных часов, реечный чтоли называется, хотя может и тросиковй какой то. ЭСП Российского происхождения. Жду вашей помощи, Большое спасибо Откликнувшимся.
И ещё в догоночку, Модуль довидчик, сколкьо в среднем стоит, в сервисе предложили 200р за дверь......
mak
Стеклоподъемников нет. А такая же фигня. Правое потом замудохаешся поднимать. По моему - это уже традиция сборбки на заводе. Разбирал, смотрел, вроде нормально. Тоже интересно, может кто даст тут ответ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я когда свою машину покупал у меня тоже такое было с одним стеклом, я прям там проверял и говорю им мол чё за хрень исправляйте. А они мне: -Бери такую и радуйся что остальные 3 нормально работают. Я там выпал просто в осадок.
В двери стекло не по середине прикреплено.
actron
Авто: 2112 "04
mak писал(а):Стеклоподъемников нет. А такая же фигня. Правое потом замудохаешся поднимать. По моему - это уже традиция сборбки на заводе. Разбирал, смотрел, вроде нормально. Тоже интересно, может кто даст тут ответ.
Гы.. у меня такая же тема.
Снял механизм с/п, смазал его, тросики, направляющие солидолом. постарался поровней поставить.. Потом силиконовой смазкой внутреннюю рамку стекла (где оно скользит). Стало лучше. Сначала пачкался, потом перестало.. 8-)
Storen
actron писал(а):mak писал(а):Стеклоподъемников нет. А такая же фигня. Правое потом замудохаешся поднимать. По моему - это уже традиция сборбки на заводе. Разбирал, смотрел, вроде нормально. Тоже интересно, может кто даст тут ответ.
силиконовая смазка конечно тема, но она не устранит перекос, может там чё куда подложить7 или протянуть перетянуть.....
actron
Авто: 2112 "04
Storen писал(а):actron писал(а):mak писал(а):Стеклоподъемников нет. А такая же фигня. Правое потом замудохаешся поднимать. По моему - это уже традиция сборбки на заводе. Разбирал, смотрел, вроде нормально. Тоже интересно, может кто даст тут ответ.
разбери и всё поймешь.. там наверняка перекосы есть..
Storen
actron писал(а):Storen писал(а):actron писал(а):mak писал(а):Стеклоподъемников нет. А такая же фигня. Правое потом замудохаешся поднимать. По моему - это уже традиция сборбки на заводе. Разбирал, смотрел, вроде нормально. Тоже интересно, может кто даст тут ответ.
То что перекосы то есть это понятно, а их как устранять то?
может механизм новый, или его рем комплект надо?
mak
На первый взгляд перекоса нет. Лень было разбираться. Может летом на даче вернусь к этой теме
Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Мне помогло смазвание рамки силиконом.
Просто ИМХО стекло имее некоторый свободный ход по горизонтали. И если где-то трение увеличивается, то идет перекос.
Mike124
Возможно перекос в самой двери, т.е. отвестия не все находятся там где надо.
vs70
Снимите обшивку двери.
Перекос идёт в месте крепления нижней части стекла на стеклоподьёмнике. там профиль с прокладкой куда стекло входит и 2 винта на М 10 или М13 (точно не помню). Этот профиль сам по сете имеет небольшой люфт.
Если удастся нормально затянуть его то стекло перестанет гулять.
У меня на прошлой затяжка помогала, но не надолго - видно уже крепление было разбито хорошо.
вылечилось заменой стеклоподъёмника на новый после обрыва троса.
Но поменять всегда успеете - вначале попробуйте затянуть.
И ещё: всё вышеперечисленное поможет если нет препятствий для движения стекла.
например при установке ветровиков (типа, НЕКО) на двери, они как правило зажимают внешнюю резинку около зеркала, что приводит к перекосу (напильник спасает при подтачивании).
Сильно затянутое боковое зеркало, то вносит свою лепту.
В общем ничего сложного нет - немного здравого ума и некривые руки спасают.
Удачи!
Жек
Авто: FF2
когда покупал - такая же тема почти была - стекло упиралось в рамку при закрытии. РУ кой толкнешь, закроется. Сказал исправить. Подошли 2 хмыря и подогнули рамку. Теперь все ок
Storen
Жек писал(а):когда покупал - такая же тема почти была - стекло упиралось в рамку при закрытии. РУ кой толкнешь, закроется. Сказал исправить. Подошли 2 хмыря и подогнули рамку. Теперь все ок
Не понял чегото? выгнули рамку бокового стекла?
так на чириках решают проблему аэродиномического шума и шума ветра в районе передних дверей
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Аналогично было с 1 стеклом.Ручки ломались. Было решено совместить с установкой ЭСП. Долго чесал репу и решил поставить реечный УРАЛ как раз в форме бабочки. Там ента хрень мертво стоит, не шатается. Результат-закрывается без проблем , перекосов нет, стоят 3 года ужо.
Минусы - они СТРАШНЫЕ! Пальцы и мелких животнЫх разрубают на раз, рукой практически не удержишь, осторожно с детьми.
- Медленно едють, но не смертельно
- Если в верхнем положении вовремя кнопку не отпустить-они гнут дверь-видно глазом.Звери.
Но пока жертв среди населения нет, будем надеятся и дальше не будет. Стоили они раза в 2 дороже обычных, но ломаться там нечему.
З.Ы. Прочитал всё это и ужаснулся: Страшные! Разрубают! Звери! Да хорошие они на самом деле....просто сильные
Жек
Авто: FF2
так на чириках решают проблему аэродиномического шума и шума ветра в районе передних дверей ))
Все правильно понял. У меня так решилась проблема закрывания стекол.
