Костик_43
Всем привет!
Изучаю свою newcar. И вот обратил внимание. На холостом ходу в салоне слышется какое-то рычание/гудение - низкий звук, с улицы с открытым капотом звук почти не слышен.
При езде на 1-2 скоростях (на 3 и более не замечал) с оборотами 1500-2000 так же некий низкий звук - рычание/гудение, если бы речь шла о классике, то подумал бы, что брякает цепь. Когда даешь газку звук пропадает, двигатель работает чисто. Ах да, при сбросе газадо низких оборото звук появляется.
Народ, где искать? Что может быть?
vak_21093
Попробуй выжать сцепление, если пропадает рык, то это подшипник первичного вала в КПП. Не лечится. На скорость не влияет. Забить.
Костик_43
пРОбовал изменений не происходит. Значит что-то другое. Что?
Стажер
На яме посмотри заведи и пусть погазует кто нить.
Мож форсунки такие, мож прокладка выпускного коллектора, да что хочешь может быть
Пиши... 8-)
stealth3000
что значит "не лечится"???? а замена этого самого подшипника????
Жек
также будет звенеть, или ещё хуже. Smile
Костик_43
Понятно, надо ехать на яму. Народ, а внутри двигла не могет так шкондыбать?
Стажер
Как мне тут объяснил чел спец по коробкам и прочее как бы сам подшипник ни причем, там куча всяких зазоров и они бывают удачно складываются (тогда не шумит) а бывает как всегда не удачно (шумит).
Ты, уважаемый, не торопись. Обкатай машинку то аккуратненько. Лампочка масла не горит? проверь двигло не горит? Тянет потихоньку? Ну так подожди, обкатайся, движок то только собрали, дай притерется. У меня знакомый в 1999 году десятку брал так она шумела на все лады, он сильно расстраивался а на сервисе говорили, что все нормально. Тыков 10 накатал, пару раз масло сменил и все нормально. Ну а если паникуешь, тогда на диагностику... 8-)
Сан-Саныч
Такая же ботва у меня. Гудит на низких...
Выжимаю сцепление-перестает.
Забил на все.
Просто музыку громче включаю.
Если чего, коробка передач не смертельно стоит
Чай не на Ягуарах ездим..К сожалению... Sad
Костик_43
Стажер
Surprised :ooo: Shocked Surprised КТО мое двигло разбирал????
Стажер, спасибо за совет, но машинка 2002 года и прошла уже около 50 т.км. Very Happy
Сан-Саныч
Дык вариант, а если где в дороге хряпнет? Sad
То All
Щас машинку посмотрел наш главный механик всех служебных фордов, вазов, мицубишей и т.д. правда ямы не было. Смотрел на слух Smile.
Источник шума-шелестения/дребезжания - инжектор, что там могет быть?
Кстати, заметил, что при выжимании сцепления исчезает часть шумаSmile - шелест.
Блин, понимаю, что все это субъективно и надо смотреть искать и слушать. Ну все же что моет в инжекторе шиборчать?
vak_21093
Форсунки могут стучать не слабо.
Стажер
gka писал(а):
Стажер
Сан-Саныч
То All
Сорри, затупил, думал новая....
Если так, то очень может быть дело в корзине сцепления, бывает такое, шелест достаточно сильный если выжимной подшипник протер один или пару лепестков и стоит криво, у меня было такое на первой 8-ке, тоже голову ломал, разобрал а там на лепестках ох...я выработка, правда у меня шумела постоянно почти....
Вообще могут и правда форсунки быть, да в общем или забей, хороший шум сам вылезет, или ищи
Удачи... 8-)
Стажер
gka писал(а):
Стажер
Сан-Саныч
То All
Удачи... 8-)
Костик_43
Дык а я думал, тебе мой пост понравился. Smile
Понял тебя, сенькс, хотя сцепление и правду может доходить, все-таки 50 тык. Могет это диск уже истерся?
А форсунки они и должны шуметь или нет? Надо ремонтировать или нет?
(ну нт на классике инжекторов, нет)
Стажер
У меня 15-шка, 3000 км пробега. Форсунки также шумят, говорят нормально, ничего не делай.
Сцепление меняй в сборе КРАФТ, я на прошлой машине менял ровно 49 тыс было. Хотя у брата 9-ка отходила сцепа больше 100 тыков.
Вообще шумов в ВАЗиках много, не заморачивайся, музыку погромчее.
:cool: :cool: :cool:
Костик_43
Понял, спасибо за советы.
А почему сцепление в сборе менять?
Сан-Саныч
gka писал(а):
Стажер
Сан-Саныч
Поскольку зубилы по жизни кусок говна Sad то хряпнуть может все. Лично я постоянно за всем слежу. А то что гудит..Ну так снимали коробку, криминала нет, просто совеццкая сборка Smile
