R4Z0R
Доброго времени суток всем, возникла у меня необходимость в замене сабжа... подскажите как это проще сделать...
Точнее какой взять провод, (маркировка) как перецепить коннектор и на какие пины в разъеме идет провод с этого датчика (а то под капотом он просто в косу уходит и всё...)
*leha*
1.две жилы в экране
2.см. распиновку колодки на я5
3. а как менять то его будешь, поверху гнать?
R4Z0R
*leha*
я сделал проще... отрезал максимально его, оставил небольшой целый кусок к-рый торчит из косы и спаял всё двумя проводами экранированными Smile
R4Z0R
вот таким проводом...
