Lisar
Добрый всем день!!! Вообщем заехал на сервис, а мне говорят так у вас пыльники на внешней гранате разлетелись....машина едет нормально, но гранаты пили уже нахватали....вообщем вопрос просто пыльники поменять или в комплексе с гранатами... Спасибо....ваще гранаты можно как нить почистить или что????
Living Dead
Если порвались не так давно и шрус не хрустит, то можно снять шрус, промыть как следует, набить новой смазкой и с новым пыльником поставить.
Если уже хрустит сильно, можно и поменять, я сменил.
Если делаешь на сервисе, то по цене однофигственно, поскольку работы те же самые. Думай самю Smile
$@#Y@
вроде можно пыльник поменять, с заменой смазки....
Living Dead
Можно. Ну это процедура может не помочь при раздолбанных в хлам пыльниках, когда шрус уже сам набрал говна.
Кстати через некоторое время после замены люди советуют стравить избыточный или наоборот набрать недостающий воздух в пыльник, чтоб он не деформировался. Сам не делал, на выходных буду пробовать.
Lisar
А какие гранаты лучше посоветуете
Лёха198
только если успеть вовремя и не запороть гранату
