Olik
Авто: 21113
Подскажите что случилось!Купили21113-фев 2004-25000 пробег.(Ранее была карбюратерная)При переключении на нейтралку машина начинает реветь, обороты до 3000 об.Но это не всегда,а повторяется временами.Втыкаешь скорость и отпускаешь сцепление, рев прекращается.На Панели ничего не горело(СЕ).Съездили в сервис-там сначала сказали,что надо приезжать когда это происходит.Потом все же проверили,сказали что скорее всего это датчик дроссельной заслонки и что нужно чистить всю систему.Ладно ,почистили,поменяли датчик ДЗ.Вроде все супер.Проехали 600 км-таже шняга+теперь загорелось СЕ +машина стала глохнуть на ХХ или обороты падают ,вот вот заглохнет ,при этом на панели мигает акк.батарея,обороты плавают как будто подгазовываешь,а потом сбрасываешь газ
Лексей
ДМРВ - однозначно... замени, и все ОК будет
ЗЫ: об этом на форуме тем уже дофига
