DinYa
Интересует следующий вопрос.
Если произошла критическая просадка АКБ и произошел сбой кода в ЭБУ, можно ли запустить двигатель пользуясь альтернативным запуском?
MishaCh
а разве при посадке акб может такое произойти?
Sergeyi
теоретически это внятно никто не объяснил, но проблема действительно существует, тоесть появление хаотичных записей в еепром контроллера при попытке завестись с сильно подсевшим АКБ, тоесть на уровне около 6В, когда стартер уже и не крутит. Лично видел дважды эту ситуацию, даже у одного и того же клиента, блок бош 2111-1411020, иммо неактивирован и вообще отсоединён, человек снмает АКБ со своей машины 21099 и пытается завести газель, после неудачных попыток, когда газель уже не подаёт признаков жизни, ставит обратно на 21099, она уже также не заводится, стартер только щёлкает, после подзардки АКБ она всеравно не заводлится, уже из за ошибки связи с иммо потому что контроллер начинает считать что он обучен иммо, так у него получилось два раза.
DinYa
т.е. если произошел сбой EEPROM и что-то хаотическое прописалось в ЭБУ - то тут уже ни ключи, ни педаль газа не помогут?
пычально...
ertech
Скорей всего это был старый БОШ 2111-1411020 серии 26SA5082, то там для нормального функционирования ИММО под замену идет микросхема пямяти, подробнее здесь . http://chiptuner.ru/romecu.php.
DinYa
я так понимаю по данным чиптюнера если двиг 2112 и нет нейтрализатора (россия-83), то бош никакой не может стоять - а скорее всего что-то из январей5.1 и т.д.?
ertech
Sergeyi привел пример для контроллера BOSCH 2111, я предположил что это проблема одной конкретной ранней партии, а не всего семейства.
To DinYa Информация к размышлению.
Из встречавшихся мне машин с двигателем 2112 только одна была(и есть) с контроллером Январь 5.1.2 2112-1411020-41. Машина моего бывшего соседа по даче, так он практически каждые выходные заводился на полудохлом аккумуляторе, когда стартер через раз схватывает (любит музыку слушать), так вот у него ни разу ИММО не глючил. (А уж я бы первым об этом узнал т.к. я ему его и активизировал и обещялся стереть если что).
С машинами с двигателем 2112 под нормы России не сталкивался ни разу, но если верить каталогу запчастей там может стоять контроллер Январь 5.1.2 2112-1411020-71, который по данным то го же чиптюнера создан на базе 41 и может отличатся от последнего только реализацией сильноточных драйверов.
