Старик-Хаттабыч
Доброго дня всем! Проблема в следующем,поменял рулевые наконечники и подушку или ромашку как там её(на вилке) и вот теперь руль какой-то не понятливый)))Такое ощущение что он слишком легко крутиться и на скорости болтается как то.Сход развал надо делать после замены рул.наконечников?
Serui
Это тебе нужно подтянуть рулевую рейку. А на сх-раз лучше съездить.
bug-nsk
Канешно те на сход-развал надо ехать!!! Тама на стенде те все и отрегулируют.
Старик-Хаттабыч
Благодарю за ответы!На выходных смотаюсь на СХ
Darth
Обязательно!!
Развал у тя может и не изменился - болты на стойке если не трогали, но схождение ушло на 100%. Оно как раз и регулиреутся наконечниками. В сервисе обычно делают все в комплексе.
