Tremen писал(а):Всем спасибо за поздравления!
Московские цены
Сейчас листочка нет на руках, в котором все неисправности были написаны, но попытаюсь вспомнить.
Замена сцепления(Говорят, что его использовали как могли)
Вполне реально для 90 ккм, если есть пробуксовка на разгоне менять и срочно
Tremen писал(а):Замена всех стоек( Сказали, что они умерли, хотя это не ощущается)
Нажми на стойку всем весом и отпусти, машина поднимется и остановится, если сделает качек есть шанс на мертвость стойки, если сделает два качка менять однозначно
Tremen писал(а):Замена задних и передних тормозных колодок(Задние поменял уже, передние думаю еще послужат)
Замена рулевых наконечников( Подскажите как это проверяется)
Зажми шаровую на стойке в руке и покрути руль, люфты почувствуешь, их не должно быть, если нет возможности покачать руль, рулевую тягу понажимай ввер-вниз, никаких щелчков перемещений быть не должно, ходят они гораздо больше
Tremen писал(а):Замена шаровых(Говорят болтаются) Тоже хочу проверить.
Или монтировкой попытатся разжать шаровой, то есть нижнюю растяжку вниз давить, или открутить стойку, иначе шаровой затянут пружиной не почувствуешь, никаких люфтов быть не должно
Tremen писал(а):Было еще что-то, но это надо уже листиточек смотреть.
Машина была битая , но не сильно. Я ее у дяди купил
Смотри...
