west
Блин как было просто на москвиче один кран открываешь из под капота даже ручка для удобства чтоб не добираться сквозь агрегаты , откручиваешь и сливаешь ОЖ
Ту т собрался промыть систему охлаждения и поменять термостат ноне могу полностью слить ОЖ.
На 093i пробку на радиаторе нашел она и в камасутре есть а вот пробку на блоке открыть написано но не показано где она Sad
В принципе вопрос один где она расположена и как выглядит?
Как вообще выглядит процесс слива и заправки тосола (удаление воздушных пробок) ?
Andre2115
Пробка находится на передней стороне блока, примерно под свечой третьего цилиндра. Простая заглушка под 13 ключ из желтого металла. Процесс слива прост, открываешь и ждешь пока все стечет. Я беру шланг большого ( около 20-25 мм) диаметра и приставляю его к блоку, второй конец в канистру. Струя сильная, по стенкам блока не бежит. Потери капельные. Продаются краники, вворачиваются вместо заглушки, имеют штуцер для закрепления шланга. У меня тоже рашьше был Москвич. Я там сам ставил бронзовый (или латунный - не сильно разбираюсь) кран. Красота. А которые я тебе описал мне как-то доверия своим внешним видом не внушают - закиснут, протекут. А может они нормальные, кто юзает? Залив тоже прост, но есть один момент. При заливке надо отсоединить один из двух тонких шлангов на дроссельном патрубке на инж. или такие же шланги на площадке под карбом. Заливать пока тосол не польется из шланга и быстренько его на место. Затем долить скока надо. А вообще, вроде все это есть в мануале. Не лукавишь? внимательно читал?
west
Читал в двух книгах Very Happy почти слово в слово повторено и картинки даже одинаковые, процесс слива они описали (не уточнив где эта пробка) а вот о заправке умолчали, хотя я и скидывал шланг с подогрева дросельного узла но вот опустить его вниз не додумался Very Happy , эфекта это особо не дало так как он выше расширительного бочка, может хоть воздух малость вышел , из бочка так точно не убыло.
Делал на машине сестры Very Happy если до сих пор не звонила значит все ОК Very Happy
u313
Чтобы открутить пробку на блоке на 93i, надо снять модуль зажигания с площадкой, на которой он установлен. Под ним она и прячется (ее видно сверху, если посмотреть в щель между блоком и модулем зажигания), . А вот про залив - вроде нет таких тонкостей, я просто заливаю, открыв печку на полную, потом завожу и доливаю, все само продавливает. Это на москвичах было такое, а ВАЗы этим не страдают, заливаешь и все!
Duche
Я тоже так делаю, т.к. лень патрубок снимать (главное не забыть открыть кран печки) :grin:
