Alexx99
Давно стал замечать, что когда проедешь какое то время на высоких оборотах, сразу появляется странный запах в салоне. То ли это выхлопные газы каким то образом попадают во внутрь. Либо на коллектор что то капает, все осмотрел чисто, масло ни где не сочится. Что это может быть? Такая же проблема была когда то на классике.
Заранее всем спасибо
Alexx99
Сразу добавлю. Обороты примерно 4000-4500, карбюратор, пробег 120 тык.
u313
Не сцепление часом подпахивает?
прибамбас
уменя это бывает но запах после остановки, калодки, торможения наскорости, перегрев
BSA180
Не правда сцепление наверное жарится. Laughing
Cox
У меня такая же фигня. Запах горячего масла... как в двигателе, если крышка масл. открыть!
Dimasfen
это горит грязь на глушаке.
VY
Если двигатель "потеет", то это может быть снаружи вся ерунда разогревается вместе с грязью и тополиным пухом например (щас очень актуально Very Happy ) и ВОНЯЕТ!!!
попробуй двигатель снаружи помыть...
Alexx99
Двигатель чистый, может и правда сцепление буксует. Как это проверить?
A!exey
Сцепление вроде воняет паленой резиной, как в автобусах старых летом (если помнит кто).
Kar
Резиной оно вонять не может. Гетинакс паленый. Или изоляция электрическая. Утюг горел когда-нибудь? Похоже...
