глюки штатной Итэлмовской прошивки(I02) добили окончательно(вибрация на холостом, временами детонация, при сбросе газа частенько обороты оставались то на 2000 то на 1500, последней каплей стало нежелание мозгов включать карлсон при уже закипающем тосоле(при замене потёкшего радиатора купил новый медный с датчиком и запитал его мимо мозгов, до последнего времени так и ездил)...хотя если двигатель заглушить и тут же запустить то вентилятор тут же включается и холостой устанавливается в норме 800-900).
Короче выбрал эту прошиву(T71 от Сима):
http://chiptuner.ru/t71_tst.php
заливали тут:
http://www.chipmaster.ru/
Впечатления от новой программы:
на холостом двигатель перестал трястись, обороты на холостом перестали оставаться "от балды", и , о чудо, карлсон стал включаться от мозгов аккурат посередине между "90" и красной зоной. В движении: как и обещал производитель двигатель стал гораздо быстрее и веселее раскручиваться от 2000 до 3000 и далее..(сегодня незаметно для себя на МКАДе очень быстро раскрутился до 140 км/ч, опомнился лишь случайно глянув на спидометр
и заметил очень неожиданную картину: при переключении передач и даже интенсивном разгоне совершенно отсутствует толчок при включении сцепления, т.е такое ощущение как будто даже не просто автомат а вариатор(вобщем пассажир если отвернется даже не поймет что ты уже на следующую передачу перешел
...видимо программно немного увеличено время, которое обороты держатся на прежнем уровне до отпускания газа или еще какое ноу-хау..х.з.
Субъективно расход не вырос, но точных замеров не делал.
В целом доволен :cool:
