malinka
Хочу поделиться недавно узнанным.
Приехала на первое ТО с претензией - за месяц доливала две бутылки тосола, а куда он девался в 20-ти градусный мороз - никак не могла понять. Shocked
А мастер на СТО сказал, что просто на емкости с тосолом нельзя сильно крышку завинчивать. Закрутил чуть-чуть. И, слушайте, как не посмотрю - тосол на месте. Даже как-то удивительно. Я-то считала, что наоборот, чем туже затянешь, тем дольше не расплескается Smile , а оно-то вон как оказалось.
Может, на бензобаке тоже не сильно крышку затягивать? :-D
stealth3000
Милая леди, огорчу вас - ваш мастер нудак и шарлотан!!! Пробку нужно заворачивать туго, чтобы в системе охлаждения было давление на горячем двигателе - это способствует увеличению температуры кипени жидкости... Но у вас видимо какое-то соединение патрубков или радиатора или печки, а может, что еще хуже, и сальник не держит такого давления жидкости и подтекает, и получается что тосол уходит... ослабить пробку - это не решениепроблемы - это временное отсрочивание неизбежного, потому если течет сейчас то через некоторое время засквозит оттуда как из заднице при дизентерии.... Езжайте к мастеру с книгой и ткните ему в РОЖУ соответствующим параграфом где написано о давлении в системе охлаждения!
С наилучшими пожеланиями!
P.S. Мастер увидел, что приехала девушка и повесил лапшу... ТВАРЮГА!
603
никакого шаманства, при закрытой крышке расширительного бачка в системе охлаждения имеется ПОВЫШЕННОЕ давление не дающее тосолу преждевременно закипеть (принцип скороварки), это самое давление и выдваливало тосол куда-то... ищите дырку:
1. тосол СВЕТИТСЯ в УФ-лучах так его можно найти если сочится в моторный отсек
2. посмотреть не слишком ли белый выхлоп при ПРОГРЕТОМ движке если прогазоваться - через пробитую прокладку он может уходить в цилиндры
3. проверить не представляет ли из себя масло как эмульсию-смесь тосола и масла (смотреть щуп уровня)
наиболее вероятно - где-то просто плохо затянут хомут
мастер на СТО - ?удак, не подходите больше к нему
ЗЫ: еще может быть неисправен перепускной клапан в крышке бачка ОЖ - год-два назад было ОЧЕНЬ распространенным явлением вплоть до взрывов бачков... так что если машина не новая...
Chud
Тосол обладает повышенной текучестью при низких температурах,чем ниже,тем он,собака,лучше вытекает.На нагретом двигателе может и не течь.Пробку надо закручивать плотно,чтоб создавалось давление в системе.А в ультрафиолете тосол,имхо,не светится,светятся какие-то антифризы.
ЗЫ А мастеру при случае бутылкой тосола по морде. Smile
stealth3000
и по ебалу по ебалу ему! =)
malinka
603 писал
Хомутики все протянули, машина новая, нигде никаких следов тосола не нашли, все смотрели. Видимо, как писал Chud, утекает в морозы...
603
msm75 писал(а):
603 писал
посмотрите все-таки на маслянный щуп, ездить на эмульсии - угробить двигатель лучше перестраховаться, а вообще раз протянули - значит есть надежда что все будет ОК, понаблюдайте недельку - если тосол убывать не будет - значит это были хомутики... у меня за 3 года эксплуатации не убыло ни грамма, а я ездил и при -44"С
avt21
Посмотрите помпу,хорошо она затянута или нет,
и не капает ли с неё,может надо поменять.
Была точно такая же проблема.
С утра долевал тосол -день ездил ,пока машина тёплая всё нормально,все детали расширины соответствено и течи нет.
как только остыла за ночь, появляется место откуда он и утекает.
Возможен вариант залить специальный герметик-фирменый.
дёшево хороший стоить не будет.
не бери порошковые "аля горчица"только в жидком или желеобразном состоянии.
Заливать герметик только через верхний патрубок который подходит
к радиатору и не в коем случае не через расширительный бачок.
И только в соответствии с инструкцией.
Мнения типо -забъётся система-полная ерунда,прогресс на месте не стоит.
Сам делал-проблем не было.
И в дальнейшем если появиться течь,герметик её заделает.
Так как будет постоянно находиться в Вашей системе.
Магазин рекомендую сети "AGA" специалезированные на автомобильной химии.
Но,если можно избежать-избегайте.
Удачи!
Ubi рus, ibi incisio
Удачи!
Ввиду того, что гражданочка приехала на 1-ТО - и (скорей всего не хочет слетать с гарантии) - ДОЛИВАТЬ в ТОСОЛ- ничего НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО !!!
603
гы-гы, и каким же образом инженеры на сто обнаружат что в бачек было что-то налито, особенное если это дистилянт?
Если (не дай Бог) жижа которую человек зальет себе в систему охлаждения вдруг выпадет в осадок (либо разъест прокладки и патрубки) да так, что двигло под замену - поверьте при не согласии с ИПГ поменять двигатель, (тосол, радиаторы, промывка системы охлаждения)- человек с забором "жижи" из системы будет послан нафиг.
А там пусть пробует в независимой экспертизе доказать, что ОЖ соответствует ГОСТУ, ТУ, и рекомендациям ВАЗа....
прежде чем ляпнуть- подумать не плохо Confused
603
если ты такой дотошный то:
1. загляни в мануал и прочитай что из ОЖ имеет допуск ВАЗа
2. если не уверен что купил именно то что нужно - возьми немного ОЖ из бачка и смешай его с купленным - методика известна хорошо
3. если ты заметил я говорил про дистилянт
4. как ты думаешь откуда СТОшники берут ОЖ? им ее что в опечатанных вогонах везут? неа... они САМУЮ ДЕШЕВУЮ в соседнем магазе покупают
ЗЫ: страшилки про бадяжную ОЖ конечно существуют но ИМХО несколько преувеличены... на запоротый ДВС ИМХО попадают последние жмоты использующие самые дешевые эксплуатационные жидкости...
malinka
У меня уже второе ТО на горизонте, а тосол и ныне там. Что очень радует, потому что жара у нас тут бывает не слабая. Как мастер закрутил крышку, так и не трогаю, посмотрю - порядок, панель не пищит, и все спокойно. (как водится, три раза через левое плечо)
А флакон с тосолом всегда с собой. На всякий случай. Smile
