, а оно-то вон как оказалось.
Хочу поделиться недавно узнанным.
Приехала на первое ТО с претензией - за месяц доливала две бутылки тосола, а куда он девался в 20-ти градусный мороз - никак не могла понять.
А мастер на СТО сказал, что просто на емкости с тосолом нельзя сильно крышку завинчивать. Закрутил чуть-чуть. И, слушайте, как не посмотрю - тосол на месте. Даже как-то удивительно. Я-то считала, что наоборот, чем туже затянешь, тем дольше не расплескается
Может, на бензобаке тоже не сильно крышку затягивать? :-D
наиболее вероятно - где-то просто плохо затянут хомут
мастер на СТО - ?удак, не подходите больше к нему
ЗЫ: еще может быть неисправен перепускной клапан в крышке бачка ОЖ - год-два назад было ОЧЕНЬ распространенным явлением вплоть до взрывов бачков... так что если машина не новая...
603 писал
Посмотрите помпу,хорошо она затянута или нет,
и не капает ли с неё,может надо поменять.
Была точно такая же проблема.
С утра долевал тосол -день ездил ,пока машина тёплая всё нормально,все детали расширины соответствено и течи нет.
как только остыла за ночь, появляется место откуда он и утекает.
Возможен вариант залить специальный герметик-фирменый.
дёшево хороший стоить не будет.
не бери порошковые "аля горчица"только в жидком или желеобразном состоянии.
Заливать герметик только через верхний патрубок который подходит
к радиатору и не в коем случае не через расширительный бачок.
И только в соответствии с инструкцией.
Мнения типо -забъётся система-полная ерунда,прогресс на месте не стоит.
Сам делал-проблем не было.
И в дальнейшем если появиться течь,герметик её заделает.
Так как будет постоянно находиться в Вашей системе.
Магазин рекомендую сети "AGA" специалезированные на автомобильной химии.
Но,если можно избежать-избегайте.
Удачи!
Ввиду того, что гражданочка приехала на 1-ТО - и (скорей всего не хочет слетать с гарантии) - ДОЛИВАТЬ в ТОСОЛ- ничего НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО !!!
