Inzar
Недавно появился звук в двигателе напоминает шелест застрявших листьев в вентиляторе печки, но только звук металлический.
Проявляется при прогреве и при разгоне (под нагрузкой).
Машина 2113, пробег 3000км.
На гарантию съездить нет времени.
Что это такое, насколько серьезна неисправность?
vova095
У меня тоже присутствует примерно такой звук. Но иногда подолгу вообще не появляется.
Искал что это, не нашёл.
Если кто знает что это может быть подскажите.
roman83
...как предположение может сечь из ствка выпускного коллектора и приемной трубы...у меня была такая фигна пару дней назад....оказалось приемная труба прогорела.....а звук тыл ну прям как металлический......еще посмотри сзади есть кронштейн который держит приемную трубу...может там болтается и от этого звон
vova095
Спасибо посмотрю. Но вообще такое ощущение как будто что то металлическое дребезжит. Бывает даже на холостом ходу.
vova095
И ещё я думаю , если сечёт то постоянно. А этот звук то появляется то проподает.
