Bladik874
Итак. Поиск прочитал весь до дыр!
Авто ВАЗ-2112 16V пробег на данный момент 60 000 км.
Подвеска чувствуется уже не та. Поэтому хочется её поменять.
Прочитав всё решил остановиться на Опорах АСОМИ и амортизаторах Бильштайн. Отговорите, если не правильно мыслю???
Несколько вопросов:
1. Что за проблемы с гайкой какой-то?
2. Можно ли поменять не только перед, а все по кругу(Есть ли и на зад АСОМИ+БИЛЬШТАЙН). Живу в Москве. Где всё это покупать?
3. Также хочу поменять ПРУЖИНЫ. НО В НИХ Я ВООБЩЕ НЕ БУМ-БУМ???
4. Может это и не относится к подвеске, но также хочется поменять тормозные диски, так как основные уже протёрлись прилично очень. Здесь также пока не пойму на чём остановиться???
Заранее благодарен, Владимир!!!
dd112
Несколько вопросов:
А собственно чего хочется то?
Bistein выпускает три типа амортизаторов для 10-ки. Два комплекта тн "черных" - масло (B2) и газ (B4) и Bilstein Sport - желтые (B6) .
Как я понимаю сейчас проблемы с кайкой нет. Это гайка которая крепила передний патрон в стойке.
Покупать можно вот ткут например
www.as-tuning.ru.
У них продавались комплекты пружины + аммо ....
Лучше всего озвучить бюджет на подвеску и тормоза - тогда будет понятно о чем можно говорить
ЗЫ у меня стоит Bilstein B4 газ (черные) + H&R Comfort
ессли интересно - то спрашивай
telpm
будь готов к тому что при закручивании гайки она может начать прокручиваться из-за тонкой стенки патрона. вэтом случае нежно надо закручивать а потом фиксировать гайку сваркой в неск точках. при этом шток надо защищать асбестом! делал так сам.
вилшт задн. газ поменял через неделю, сзади пружины КИЛЕН и аморт КОНИ!
PavelKK
Бильштайн Спорт (желтые) + ХР Комфорт. Доволен. Все встало без проблем. 2112.
Bladik874
Несколько вопросов:
www.as-tuning.ru.
Хочу только комфорта! Значит только масло. Никакого газа!
Бюджет примерно от 6-8 тыс рублей только на материалы + 2000 уже на ремонт!
PavelKK
Тогда пожалуй, мое сообщение можно удалить.
MishaCh
Несколько вопросов:
Поставил себе Асоми и бильштайн,
на трассе просто идеально (если резина конечно хорошая)
В городе - зад жёстковато?.
А так, для быстрой езды самое то.
ДА, проставки не ставьте!
Dr. alex
Для любителей могу предложить били BTE 6446. б/у 2 недели. Задние, масло. Причина снятия - очень жестко. Машина (21113) прыгает как мячик. Заменены на штатный СААЗ (СААЗ рулез!).
И действительно шток прожимается нормально, а вытаскивается очень туго. Полный комплект со всеми резиночками и втулочками и т.д. Гайки новые. Отдам с самомывозом за пиво, если найдутся любители такого извращения.
absh@mail2k.ru
Несколько вопросов:
Bladik874
Теперь уже более-менее определился и с тормозами - ХОЧУ ПО КРУГУ всё ATE (тормозные диски, барабаны + колодки).
Делает ли ATE тормозные барабаны ???
Но где купить не левак???
Я живу по Каширке. Так какой там магазин на каширке то? Тот который в Сабурово, не доезжая МИФИ, если ехать в сторону центра ???
И ещё менять ли вакуумник на прогрессирующий?
