Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Посоветуйте знатоки.
ВАЗ 2108 реэкспортная, из Франции.
Сегодня делал развал-схождение. Мастер при выравнивании руля обратил внимание на небольшой ход руля в вертикальной плоскости, вверх-вниз. Сказал что нужно менять втулку, похоже что она разлетелась. Не может быть такое, что это устройство, которое при лобовом столкновении складывает руль вперед не нанося травму водителю? Ставилось ли такое устройство в экспортные авто, или все таки дело во втулке?
Dudins
м.ммм. что значит складывает руль вперед. На сколько мне известно из всего что там есть для складывания, это корзина крепрения руля. Она штампована в виде сетки. И при сильном ударе способна сложиться немного погасив удар об руль. (а еще, при применении путевых блокираторов руля, можно из за нее, при попытке срыва фиксатора остаться с бубуликом в руках).
