VavanG
Что может быть, на холодную с пол пинка, а если движёк горячий (где то больше 75-80) плохо заводиться, схватит обороты не поднимаються больше 500 дар дыр и глохнет и так по 10 раз может потом заведёться, игодда со 2-го третего раза.... И так каждый раз, тотя если только заглушил и сразу заводишь то заводиться почти всегда нормально... 5 минут постоит, всё начинает мозги конифолить...
Konst 16V
У меня тоже такая фигня...особенно если сильно нагреть двигатель (больше 90 град.). Тут в форуме писали что надо подождать пока БН накачает бензин а потом заводить...секунды 3...так у меня заводится нормально.
fktrcfylh
попробуй РХХ промыть или заменить
Dr. alex
Двигатель 2111 судя по всему? Это фмча такая. Называется паровая пробка. На 11 двигле рампа расположена над выпуском - отсюда и пробка. Лечится включением зажигания до выключения бензонасоса и так раза 2-3. Потом заводим как обычно.
hangkil_
напонял последнего ответа, вкл. зажигания до вкл. бензанасоса эт как? (для особо одаренных, прошу объяснить поподробнее)
Dr. alex
Во-первых, читать нужно внимательно. Не до "вкл" бензонасоса, а до "выкл".
Во вторых, при включении зажигания бензонасос отрабатывает примерно секунды 3, после чего выключается. Вот так раза 2-3 подкачать холодный бензинчик... И паровая пробка рассасывается.
VavanG
Раньше не так было, иногда, а сейчас каждый раз почти не заводиться... Про паровую пробку я знаю, и пробовал зажиганием "баловаться" улучшения не заметил...
avvasil
Это скорее всего обратный клапан в бензонасосе не держит. Проверить легко: подключить манометр к рампе, погонять движок, выключить и смотреть за давлением в рампе. Оно должно немного постоять, а затем медленно подниматься до 3 атм. Если этого не происходит, то бензин в рампе закипает и завести двигатель сложно.
Cyberfantom
У меня вообще в дурь прёт Как холодная самолёт Чуть прогревается и всё кирдык не едет плохо разгоняется тупит и всё такое Заводится тоже хреново не с первого раза да ещё и плюет в глушак уже устал искать проблему диагностика молчит..
Dr. alex
ДК жив?
Cyberfantom
ДК? вроде ошибок не выдает а как проверить незнаю Sad могу отключить его в прошивке но тогда умерёт кат наверное Sad кат чист ни одной забитой соты нету И разве дк влияет на разгон скорость и всё такое? может изза него плевать в глушитель? Плюёт а пропусков зажигания нет..Или может это ДМРВ виноват? Давление в рампе норма..Ну западло мне менять датчки по кругу если не в них дело они не сто руб стоит дело не в бабках я пропью лучше Smile
VLV
да, блин и у меня, мафинка то новая (3500) а такая херь появилась уже на 2000 пробега. Ща, если стрелка находится при заводе гдето на шкале (от50 до 90) то без нажатии на педаль хрен заведешь (это после простоя более 15 минут). Как на карбюраторе блин. Хрень какая то.........Баловался зажиганием (3 раза накачать и выключить) - не помогает, всё равно пока чуть тапку не нажмешь после секунды кручения стартером - не заводится, слышно что схватывает, но недостаточно что бы выйти хотя бы на 500 оборотов. В РХХ надо лезть, да?
