Oleg_093
Была такая тема "Не повторяйте моей ошибкиSad(( (автор Big78)"
Там ситуевина такая же описывалась: дернул вверх за ДПДЗ (ресивер) и оторвал его нах от крепления к клапанной крышки.
Вчера снял пластиковую верхнюю накладку и посмотрел - шпильки крепления порвались пополам (2 шт).
Вопрос следующий: для замены этих шпилек пне придется ресивер совсем снимать, или достаточно будет его приподнять? Что для этого придется скидывать: провода, шланги... что еще?
Можно ли заменить на обычные болты с резиновой прокладкой посередине?
Oleg_093
mik407
Мне в сервисе случайно отрвали рессивер, так поменяли ничего не снимая, проиподняли рессивер ,вывернули оторванные и ввернули новые.
takogo_net
Добрый день! при замене шпилек советую быть осторожным! Сам менял месяц назад (просто приподнял ресивер), но при откручивании этих шпилек одну оставил в двигане, т.к. метал был однако слишком мягким и она сломалась. Советую сначала WD40, а потом откручивать!
Phil K
Блин, а я все снимал, разбирал. Еле нашел эти шпильки в магазине.
Оказались дифецит Shocked
