ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Людиии......,!!!!!
Не знаю че делать!
Такой скрип противный при работе стойки левой....
При езде, при покачивании...
Что может быть? аммо, саленблоки, рулевые тяги..
эльф093
Было. У меня скрипел сайлентблок рычага, не знаю точно как он обзывается, но тот, где рычаг крепится к раме. Но у меня тогда в него просто попал песок(потом скрип пропал).
Можа конечно и стойка
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
А как продиагностировать, что это именно он скрипит!
Как ты обнаружил?
Chegevara
У меня скрипело об защиту спереди, отогнули ее вниз и все.
эльф093
ГРиня писал(а):А как продиагностировать, что это именно он скрипит!
Как ты обнаружил?
Тогда просто залез в яму, а брат сверху покачал.
А была еще такая же хрень на конторском японском бусе. Так мы, не зная какой, начали поочереди каждую резинку обильно поливать водой(можно наверное было и WD-ой попшикать). Польем потом немного покатаемся. Нашли тики.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Скрип сильнее стал! Типа резинового такого это когда метал гнут он воет, но больше резиновый!
Отдает немного к кузов!
При качании со стороны скрипа появляется, но при езде особенно тихо, особенно слышен!
Люди помагите!!!
Сталкер
Авто: Murano
Не могу тебе со 100% уверенностью сказать - но у меня например скрипит тоже - опоры и стойка под замену.
Вредный Самаритянин
Авто: 2108 86 г.в. 20 лет в том году уже было
ГРиня писал(а):Скрип сильнее стал! Типа резинового такого это когда метал гнут он воет, но больше резиновый!
Люди помагите!!! ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Если в кузов ощутимо отдаёт, то скорее всего чёто со сойкой.
А так у меня например крабы скрипят. Краб - резино-металический шарнир. Потому и скрип резиновый. Крабов два, они самые первые по ходу авто, находятся под рамкой радиатора. Нагнёшся спереду - увидишь две гайки на тебя смотрят.
![Confused](images/smiles/icon17.gif)
Это они и есть.
Ваапще возьми товарища, на яме или эстааде, один снизу смотрит и щупает а второй качает мафинку. Слушаем и ручками пытаемся определить откуда звук идёт.
Так подробно, патамучта вдруг непонятна буит. Сам я тоже получайник ещё. :cool:
Djey
вполне может скрипеть шрус особенно классно слышно при "глубоких" разворотах
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Шрус исключен! Новый gLO, Ставил сам косяков нету!
А и еще в мокрую погоду пропадает! Заметил!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
ГРиня писал(а):Шрус исключен! Новый gLO, Ставил сам косяков нету!
Если пропадает, то резина, саленблок какой то, для начала протяни подвеску, в первую очередь продольную растяжку, т.е её крепление к рычагу и к кронштейнам, потом крепления рычагов к кузову, там тоже часто скрипит, ну крепления стоек стабилизатора к рычагу, вроде все, больше ничего там скрипеть не может, стойка по моему здесь исключается на неё вода не действует.
trolll
у меня скрипела защита об краб. всунь деревянную палку между крабом и защитой и отожми ее чуток, пусть кто-нить в этов время покачает машину, посмотри может стук исчезнет. если нет-правь защиту или ставь шайб побольше.
