orlov
здравствуйте уменя вот такая беда. Машина 2002 года куплена месяц назад, постоянно уходит тосол, грешил на расш.бачок заменил его. Залил систему по новой. Вчера поехал по делам и проехав км 10 решил посмотреть как там дела так как заверещал маршрутник, а там полный п-ц, в бачке тосол на самом дне и все вокруг в тосоле. И вот не знаю толи бачок лопнул или через крышку его весь выдавило. Короче подскажите как с этим бороться, потому что не знаю что делать уже.
s.2111
Была такая фигня...
Тоже пропадал тосол, в бачке оставалось на дне...
и, самое интересное, больше не уходил.
Треснул патрубок, который идет к печке.
Там тройник стоит пластиковый, от него вверх идет патрубок.
Верхний конец ентого парубка и треснул поперек.
Снимал жабо, переднюю обшивку (или как она там называется),
очень неудобно было добираться.
Отрезал примерно 1 см патрубка, прямо по трещине.
Закрутил хомут.
Пока (почти 2 года) стоит.
Мы же не Копирфильды! Если тебе на месте непонятно от куда течет (хотя судя по описанию это опять бачек) то нам то как определить? 8-)
