michey_v
Последнее время вот что появилось:
Завожу машину.
Беда 1)
Нейтралка. Если выжать сцепление то тихо все. Если отпустить то щелкает на нейтралке, что-то ритмично щелкает причем если газом поднять обороты больше 2000 то вроде как не слышно, при отпускании опять
Беда2)
На пятой скорости тоже щелкает и че больше нагрузка тем сильнее, и не проходит.
В общем щелкает на нейтралке и на пятой. На других скоростях все ровно. Что это? SOS!
Андрей (С.А.В.)
Скорее всего подшипник первичного,хотя и сам выжимной может 8-)
Curiousman
Причем тут выжимной, если он только в момент выжима работает?
Андрей (С.А.В.)
У знакомого тоже звук непонятный был в районе коробки-разобрали,оказался выжимной. И так же при выжиме сцепления шум проподал.
Но в этом случае скорее подшипник первичного вала.
dobermannow
у меня...вообще пока в коробке масло холодное....звук гудящий прри отпущенной педали, а при нажатой пропадает .......причем когда прогреется то вроде нет звуков .....только легкое погуживание
и годна катишся или едеш то пощелкивает с лева....перешелкивание ....от сцепления не зависи.......на днях шрусы менять буду....должно пройи
