Escander
Движок(2112,V16) забарахлил, в процессе прогрева выдает 0340 (ошибка датчика фаз) и как немного разогреется 0328 (высокий уровень шума), движок при этом потряхивает как эпилептика. Если сбросить ошибки маршрутником - появятся в течении минуты. Динамики совсем ни какой. Стало жрать на холостых 0.9-1 (было 06.-0.7). Прогревается до 101 - включается карлсон и разогрев продолжается при работающем карлсоне!!! На том бензине что залит накануне проехал за 2 раза 20-25 км, проблем не было. Датчик фаз менял - без изменений, скидывал с него разъем - тоже ни чего не дает. Посмотрел свечи - в идеальном состоянии. Думаю скинуть разъем с ДМРВ и посмотреть сто получится. Что еще можно попробовать?
kirillium
На форуме 24 лет
Кажется, 0328 - это по-другому еще ошибка датчика детонации. Была такая же хрень с этой ошибкой, правда, машину не колбасило, но стоял характерный звон на холостых. В общем, датчики оказались не при чем, вылечилось заменой гидрокомпенсатров (200 баков с работой
). Машинка была тогда с пробегом менее 20 тык, что не делает чести ни ВАЗу, ни сервис-центру магазина, в котором была куплена.
