-=Elvis=-
Вот наконец то заменил масло в движке и ОЖ, масло залил синтетику LIQUI-MOLY Molygen 5W-50 (готов выслушать критику). Уже проехал порядка 350-400 км и по моим впечатлениям двигатель стал работать тише и лучше, все подтёки которые были раньше исчезли, двигатель теперь крутиться как то бодрее. Раньше по звуку двигателя взгляд падал на тахометр при 3500 - 4000 а сейчас при 4500 - 4900 Surprised , и ещё один момент после замены ОЖ и масла температура двигателя при жаре порядка +30, ровно без колебаний и включения вентилятора стоит рядом с отметкой 90 или на ней в пробке, когда 5 метров едешь 5 минут стоишь. Во как 8-).
Машинка ВАЗ 21103 пробег 22 000 км.
Оливер
А какое масло было до этого?
А насчет температуры: все зависит от работы термостата. Датчик указателя температуры двигателя -может показывать одну температуру, а второй датчик ( который и включает вентилятор, может отличаться по показаниям). А так все нормально! Главное чтобы не было перегрева. 8-)
-=Elvis=-
Был Castrol Magnetic 10W-40 полусинтетика, по впечатлением определённо лучше, моё мнение.
S@ndal
У меня тоже Castrol Magnetic 10W-40 есть над, чем призадуматься. И тогда вопрос к знающим людям. На сколько я знаю в мою машину лили только Castrol Magnetic 10W-40. Народ говорит, что машина привыкает к маслу и если это так то, на сколько критично будет переход с одного масла на другое? Как я понимаю надо будет движок промывать и не один раз.
Оливер
Если действительно хорошее масло, то надо менять и не думать! Для синтетики при замене на синтетику лучше не промывать. Все промывки частично остаются в двигателе, что плохо сказывается для двигателя ( масло быстрее окисляется)- Писали об этом в журнале "За рулем экспертиза", К хорошему маслу двигатель привыкнет быстро. Я заливаю ELF в проверенном автосервисе- все отлично, двигатель работает тихо.
-=Elvis=-
Я когда менял тоже думал чем и как лучше промыть (переход с полусинтетики на синтетику), консультировался в форумах, сервисах, магазинах и с гаражными специалистами все говорят по разному, но сходятся во мнении, что одна из лучших промывок это веретённое масло, как для нашего так и не нашего автопрома.
Я когда брал масло посоветовали взять промывку тоже от LIQUI-MOLY 5 минутку. Масла было вообще просто чёрное при чёрное.
BBKing
Господа!
А кто что знает про масло ARAL? Мне очень советуют. Полусинтетика. Канистра стоит 180 грн (примерно 35 у.е.)
Phil K
BBKing писал(а):
Господа!
Это наверное статки пересохшего Аральского моря. (Шутка-Кергуду) Very Happy
BBKing
В принципе логично.
По-моему любые фирменные масла в диапазоне определенной цены обладют сходными характеристиками.
Но имеются некоторые проблемы:
1. Их любят подделывать (по-крайней мере у нас в Украине, да и в России думаю тоже)
2. В связи с п.1 приходится покупать либо малорекламируемые либо в проверенных магазинах у которых есть сертификаты поставщиков. Хотя этих сертификатов я сам склепать могу с десяток Confused
Infernal
Я всегда такое на Форд заливал - масло супер! Но дорогое, блин $40 за 4л, думаю можно в 12 заливать что и подешевле, тесть рекомендует Castrol, но я думаю буду лить Esso по книжке.
