Машина 21124 января 2005 года. Практически с начала начала "хлопать" и высреливать правая передняя стойка - поменяли в мае по гарантии (без вопросов, но ждал вызова месяц). Мастер когда менял сказал, типа не в последний раз. И на тебе - снова "хлопает" и отсреливает ... правда существенно меньше, чем в первый раз. Качаю за крыло - вроде нормально (т.к. в первый раз вообще от руки можно было легко раскачать - на обратном ходе даже не гасился).
Как-то можно определить состояние стойки ? И вообще - есть решение подобной проблемы ? Знаю, что можно менять патроны - но у меня стойка не разборная.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
AGabdullin писал(а):Машина 21124 января 2005 года. Практически с начала начала "хлопать" и высреливать правая передняя стойка - поменяли в мае по гарантии (без вопросов, но ждал вызова месяц). Мастер когда менял сказал, типа не в последний раз. И на тебе - снова "хлопает" и отсреливает ... правда существенно меньше, чем в первый раз. Качаю за крыло - вроде нормально (т.к. в первый раз вообще от руки можно было легко раскачать - на обратном ходе даже не гасился).
Мне сказали, что все стойки разборные! Просто на новой колпачёк сначала снять нужно.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Кстати, слышал, что новые стойки СААЗ начал делать неразборными
, но сам не видел....
Если дело так обстоит, то менять штатные на импорт.
А мастер - один пень .УДАК. Новые отечественные стойки, конечно, лотерея, но откинуть явный брак хороший спец сразу сможет.
А этому, похоже, все фиолетово...
Почитай здесь.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56896&highlight=
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Абсолютно аналогично, январь 2005. но я гарантийку не пробовал, думал бесполезно..
play
а что значит "хлопает и выстрелоивает"??? как я уже много раз писал в этом форуме, я начинающий автолюбитель, а так как машина отечественная, то всё там скрипит и громыхает, а в силу своей неопытности я не могу отличить безопасные звуки от опасных...
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
На отбое при переезде лежачих полисменов тож правая с новья стучит, на трассе проблем нет. А для проверки аммо в Е-бурге есть специальные вибростенды (на ПИКе ГИБДД, СТО ФОРД и ВАЗ), где пишется на графике разными чернилами ход аммо левой и правой стороны и можно при этом еще люфты в подвеске определить. Стоимость диагностики порядка 300р.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
У меня на отбое правый передний сновья стучит, 103т.км. прошел на нем. В субботу правый задний засопатил, буду менять только на СААЗ. Кому интерессно, вчера обзванивал магазины. Пока в г.Королеве "ТД СААЗ" самые дешевые нашел передние 900 р/шт. (сааз выпускает только в сборе), задние по 500 р/шт. с копейками.
Проблема таже самая. Может поделитесь опытом, как удалось убедить инженера по гарантии в необходимости замены стойки. Как я понимаю покачивание машины на месте ничего не выявляет.
Vel2111
Менять на СТО стойки не стоит - мое мнение.
Сам прошел через это. Не советую.
play
Vel2111 писал(а):Менять на СТО стойки не стоит - мое мнение.
а почему?
nick-2
Создается впечатление, что это генетическое. Я хочу попробовать аммо импортные поставить потверже может прикратится стук???
Если не поможет буду думать дальше.
Володей
подобная хрень у меня на 99 Заменил все резинки, стойки, крабы, опоры -правая сторона хромыхает на неровностях. На трассе не заметно. Че делать, блин?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Господа .а никто не задумывался почему именно ПРАВАЯ стойка стучит практически у ВСЕХ?
Имхо может правая стойка нагружена больше чем левая отсюда и стук?
Dr. alex
Вопрос интересный. Тоже самое - стук в правой стойке при отбое было. Вылечилось заменой аммо на боге и установкой SS 20. А есть уверенность, что стучит именно амортизатор, а не опора?
komatoz писал(а):HI!
Да я никак не убеждал инженера ... у меня на ТО-1 был целый список (в правой двери стучит, адсорбер, дребезг в приборной панели и стук в передней стойке...). Инженер сказал "поехали" - не успел проехать 10 метров (не выезжая из СТО) - он вышел и написал на замену. Про все остальное сказал - что это не дечится
Я конечно не спец, но предположу... маневрируя между кочками и ямками, водитель бережет свою задницу
... вот правая сторона и страдает сильнее...
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Smartyyy писал(а):komatoz писал(а):HI!
Похоже так и есть...
У нас в одном магазине остались, только левые (в прямом смысле этого слова
) стойки. На вопрос: "А че только левые-то?" - получен ответ, что водитель автоматически объезжает яму (ямищу, кочку и т.п.), ту что левее, а правая сторона, естественно, автоматически убивается
Та-же фигня и с отсутствием правых нижних рычагов, для "классики".
З.ы. У нас в городе: "еду я по выбоине, из выбоины не выеду я" (повторить быстро несколько раз
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Как тогда объяснить, что стучат новые стойки в моем случае через 200 км?
Володей
Все, ребята, помоему моей правой стойке приходит писец
Ровно неделю она проездила так как положено Вот они новые аммо....это еще раз подтверждает какое г.... наши авто. И делаются они для сбыта запчастей и постоянной еб.. я опечален
Володей
у меня машина, конечно, не новая 93 года Но, как я заметил, и с новыми машинами проблем хватает. ТАЗы -и этим все сказано..
bash
Скорее всего "ЛЕВЫЕ", СААЗ выпускает хорошие стойки, брака примерно 0,01 % от обьема, единственное могу сказать покупать надо в проверенном месте.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
bash писал(а):komatoz писал(а):HI!
. С конвеера у меня машинка 200км пробежала стоика застучала....
bash
И еще,
Стойки востановленные нашими умельцами просто так не отлечишь от новых, только профи может разобраться. Не нужно покупать стойки если в одном магазине они стоят дешевле чем в другом (разница примерно в 100 руб). А на коробки вообще смотреть нельзя, у умельцев-востановщиков точно такие же.
bash
Значит неповезло тебе, или на конвеере поставили старые залежавшиеся стойки, дату выпуска смотреть обязательно при покупке стойки, 2-3 месяца максимум после даты выпуска.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
bash писал(а):Значит неповезло тебе, или на конвеере поставили старые залежавшиеся стойки, дату выпуска смотреть обязательно при покупке стойки, 2-3 месяца максимум после даты выпуска.
Когда по гарантии меняли вынесли новую сжать-сжали, а вот растянуть не смогли - заклинило
Так что я рад за СААЗ и за их 0.01% брака
