ТОХА77
Недавно менял переднее колесо и заметил что какой-то люфт у колеса, если взять руками за колесо слева и справа и шатать люфта нет, если сверху и снизу то есть где-то милиметра 2 (приблизительно). причём на втором колесе тоже самое. На плохой дороге с ездой на небольшой скорости при большом выворачивании руля иногда из под передних колёс издаётся хруст, затем пропадает. Где копать? Да пробег 12000км
GVG
1. проверить спупичные подшибники - один нажимает на тормоз другой качает колесо, если люфт изчез значит оно. если нет дальше.
2. проверить шаровые (на всякий случай)
3. самый неприятный вариант. Разбита втулка оси верхнего рычага. Можно определить и не снимая колесо, просто один качает колесо, второй с ямы проверяет где люфтит. Или снять колесо и верхний рычаг, а потом вставить болг наместо без рычага и мосмотреть как он болтается.
Третий вариант самый неприятный. Sad
