Z
Привет!
У коллеги 8 клапанный мотор со всей фигней ГМ.
Навернулся ДК - он у него один.
Машинка кушает много бензина.
ДК Бош вотнкуть мастера не могут - говорять надо тока ГМ. ГМ парят за 120 Евро.
Есть ли решение такой проблемы?
Renault25
Фигню говорят твои сервисмены и разводят на бабло.
Любой приличный инжекторщик знает как Вошь воткнуть вместо ДжиЭм.
Посмотри в моих сообщениях - я себе сам сделал неделю назад.
Ни в коем случае не перепрошивать ДжиЭм - типа вынуть ДК
и ни в коем случае не менять ДжиЭм контроллер на Январь 4.
ДжиЭм надо беречь - это эксклюзив в этом море барахла с Автоваза.
Они много еще чего будут нести - ищи инжеторщика который знает свое дело.
Последний раз редактировалось: Renault25 (12 Июля 2005 22:48), всего редактировалось 1 раз
Илкари
скорее всего катализатор пострадал уже.
поэтому делаете чип тюнинг устанавливая прошивку под нормы Р-83 там нет лямбды и катализатора, но есть потенциометр.
это должно быть намного дешевле +не будет гемора в будущем
Илкари
ГМ это который не совместим с другими контроллерами?
тогды отменяется...
Renault25
А катализатор действительно можно выбить ломом (СО не должно вырасти) -
или как вариант поставить выхлоп (центр) от 10-ки без катализатора.
