piton
На форуме 24 лет
Собственно сабж возник из-за отсутствия в нашем селе родных гидро- на 2115 (маркировка начинается с 2114 - и еще цифирьки). Есть под 2108, есть под 2110... Подскажите плз, на пятнаху только родное встанет или можно попробовать подобрать с других моделей...
Второе - Электрокорректоры. Прослышал что можно их, некоторые говорят что гораздо лучшее. Тогда тоже вопрос, поскольку не в курсе про них вообще. Какие, как... есть родные или подбирать с других авто? В чем преймущество и т.п. Очень надеюсь на конультации, ссылки на консультации или описания...
Так озадачен вопросом, что аж подпрыгиваю... поможите срочно пожалуйста...
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
piton писал(а):Собственно сабж возник из-за отсутствия в нашем селе родных гидро- на 2115 (маркировка начинается с 2114 - и еще цифирьки). Есть под 2108, есть под 2110... Подскажите плз, на пятнаху только родное встанет или можно попробовать подобрать с других моделей...
Гидрокорректоры могут отличатся длиной шлангов и самой ручкой, в этом случае я думаю подойдет любой, т.к родная ручка у тебя скорее всего целая.
У меня стоит электро, брал от 10-ки, т.к был на 100 руб. дешевле, отличие в ручке и в 08-ой комплект проводки (2 провода и колодка под предохранитель) положили, он мне нах не нужен, по сравнению с убогой запчастью (гидрокорректор) небо и земля, т.е он РАБОТАЕТ по настоящему.
piton
На форуме 24 лет
Anatol_2115 писал(а):Гидрокорректоры могут отличатся длиной шлангов и самой ручкой, в этом случае я думаю подойдет любой, т.к родная ручка у тебя скорее всего целая.
Аха... мне говорили, что гидро от 2108 сами цилиндры рабочи уже, ну да и пес с ними с гидро. Можно поподробнее про электро... от 10-ки енто от ВАЗ 2110 или волговские? Может поговорим онлайн? через аську? у меня 138863466, если не затруднит постучись плз, поучи...
И вообще, если вы живете по Москве, то до 19-20 часов меня в аське можно поймать, поконсультируйте кто чем сможет...
Anatol_2115
piton писал(а):Anatol_2115 писал(а):Гидрокорректоры могут отличатся длиной шлангов и самой ручкой, в этом случае я думаю подойдет любой, т.к родная ручка у тебя скорее всего целая.
С Аськой я не дружу, а корректор от 10-ки это жигули (ВАЗ2110), ставится достаточно просто, главное протащить провода из салона, питание с кнопки ближнего света.
piton
На форуме 24 лет
Anatol_2115 писал(а):С Аськой я не дружу, а корректор от 10-ки это жигули (ВАЗ2110), ставится достаточно просто, главное протащить провода из салона, питание с кнопки ближнего света.
Ок, понял, гран мерси... попробую заморочиться.... главное чтоб все подошло...
