DL
Господа, приветствую.
Владельцы машин с новой панелью (2114, 2115), поделитесь пожалуйста что она из себя предсталяет.
Основные интересующие параметры:
- качество обдува (регулируемость потоков, плотность закрывания
выходов воздуховодов, обдуваемость лоб.стекла, еще чё-нить)
- погремушковость (как она гремит в сравнении с предыдущими)
- отопляемость, легко ли зимой согреть салон
- наблюдения, основанные на Вашем личном опыте
Была у меня девятка с низкой панелью, терпимо обдувала и в принципе регулировались потоки, зато ГРЕМЕЛА так, что........
Сейчас катаюсь с так называемой "высокой топедой", она в плане "гремливости" заметно попристойней, зато по качеству исполнения - это такой СОВДЕП, что слов нет просто. Ни одно воздушное окно не толком не закрыть, воздух идет хрен знает куда (по большей части внутрь торпедо), пока доходит до боковых сопел температура теряется, итд итп.
Есть мысль поменять машинку на такую же по-свежее, только очень не охота опять с "высокой торпедой", вот не знаю - стоит ли изголяться ради "новой".
Спасибо.
nV
Европанель лучше по всем параметрам. Греет лучше и совершенно не шумит (прошла пока 9000).
Andrey-2115
по порядку:
- нормально все регулируется, закрывается открывается, дует хорошо, правда на 2-й и 3-й скоростях печка довольно шумная (может это только у меня)
- не гремит
- да запросто
- качество изготовления как всегда подкачало - бардачок криво (выровнял), щели кое-где. но однозначно лучше низкой и высокой
Rus_16
Andrey-2115 писал(а):
по порядку:
- не гремит
- да запросто
Расскажи как бардочок выравнивал, тоже хочу, прям бесит Mad
А в целом мне европанелька больше нравится чем высокая.
DL
Ну спасибо - порадовали.
И еще вопрос : делались ли серийно в 2003-04 годах 21093 с такой панелью, или то что изредка попадаются - просто переделки ?
Alex8019
У меня ВАЗ 2114 пробег 1600 км, панель не гремит но зато неприятно скрипит в районе приборки, до этого ездил на ВАЗ 2108 с высокой панелью, расчитывал что четырнадцатая будет бесшумнее по всем параметрам, так оно и было ровно 2 дня, а потом все растреслось (дороги у нас такие, да еще и резину низкопрофильную поставил Smile ) и теперь гремит намного хуже предыдущей старой восьмерки, спасает только музыка, думаю может сделать полную шумку но это стоит у нас 10 штук
DL
Дассс Sad
Только я было порадовался.
Ну хоть српла воздуховодов у тебя можно ГЛУХО перекрыть ???
Воздух никуда по пути не уходит ???
Andrey-2115
Пластмасска, по бокам которой отверстия для защелок, провисала с самого начала на одну сторону.
С провисшей стороны убрал резиновый буфер, сверху запихал пластинку одной стороной за пластик самой панели а с другой - отверстие с резьбой и на болт с потайной головкой. вобщем принцип деревянной вертушки на двери туалета Smile. после подрезал отверстия а то туго закрываться стал.
actron
У меня высокое торпедо. Изначально я его снял и промазал стыки чёрным герметиком. Всё. больше ничего не скрипит. Обдувает куда скажу, всё закрывается, как положено. Вот так.
Andrey-2115
скрипит скорее всего рулевая колонка поднятая вплотную к панели, попробуй опустить на 3-5 мм., или подложи туда чего.
Rus_16
У меня тоже через 500 км. чего-то там зашумела. Сначала на сигнализаторщиков грешил думал на закрутили какюe-то гайку. Недели две ездил с этим шумом, а потом случайно обнаоужил: это саморез крепления кармашка к двери вывернулся и гремит, а ещё и сам кармашет об дверь трется и скрипит Smile
В общем саморез я завернул, но вот думаю ещё по периметру кармашка дверной уплотнитель вальнуть (руки не доходят) Very Happy
А панель вообще-то тихая (прошел 2000 км.), меня движок больше напрягает, надо шумку делать.
DL
Ну ладно, вроде как все же заметно лучше.
ЕСТЬ У КОГО 2109, А НЕ 2114 С ТАКОЙ ПАНЕЛЬЮ (штатно) ???
Стоит искать или глухо ?
А сызранские с какой делаются ???
Rus_16
Не знаю как там в Сызрани делают. Но в продаже есть 9-ки и с той и с другой панелью, разница тыс. 8-10
Segalov
В 2002-ом когда покупал свою 21093 машины с европанелью точно были прямо с завода только стоили на 400 баксов дороже. Я вот пожадничал и жалею теперь, те же проблемы что и у вас: гремит, не дует... Sad
DL
Ага ! Наконец-то ! Они все-таки были прям с завода. :cool:
Wictor
Один год точно выпускали (кажется 2000), потом перестали из-за конкуренции с 2115, но салоны охотно ставили эти панели сами за 400-500 долл.
Kladert
Когда ходил по рынку год назад, искал именно 21093-европанель.
И нашел!
О счастье! никакого сравнения с ВП.
Машинка была пригнана с тольяти с завода!
