dimon2109
Всем приветы! Машина 99 инжектор с высокой панелью. Как только включаю габариты, загорается инкикатор на приборке, что не горит какая-то лампочка. Проверил все габариты, ближний-дальный, стопы и т.д. Даже горит под капотом освещение при его открытии. На приборной панели тоже всё освещается!
Зажигание выключаю, она как положено гаснет. Загорается когда габариты включу.
Может кто подскажет в чём дело??? Confused
DidJ
Проверять все контакты в габаритах, особенно в задних. Контакт может быть нормальным для того, чтобы лампочка горела, но иногда пропадать, а этого уже достаточно для срабатывания датчика. Он иожет даже не полностью пропадать, а ухудшаться, при этом лампочка будет гореть слабее, сопротивление всей цепи возрастет, ток уменьшится и датчик сработает. Вот такие мысли. Удачи.
Grown
Еще такая фигня бывает когда вместо ламп ставят серобуромалиновые светодиоды.
chichaco
вообщем была такая же трабла, все лампочки работали исправно а индикатор на панели все равно показвал не исправность. Оказалось что одна из ламп габаритов была с дефектом, и загоралась после включения габаритов с задержкой небольшой, сам этого не увидишь а вот с помощью товарища смог разобраться. так решил проблему заменой данной лампы на новую и все стало ок. купи лампочки, габаритов и поменяй все сразу.
самого этот индикатор на панели приборов бесил сильно!
dimon2109
Спасибо всем! Я понял в чём трабл:
Grown Добавлено: Вс Июл 03, 2005 14:07 Заголовок сообщения:
У меня правда не серобуромалиновые, а просто белые, но оказывается из-за них беда. Поставлю, наверно, снова простые габариты.
