wasomsk
Отчего может быть выхлоп черного цвета при прогазовке до 4500-5000 оборотов? Машина в подписи.
ИгорьPetrovitch
очень научный метод проверки двигателя... vfac
Grigoriy
масло горит
Grigoriy писал(а):
масло горит
Черным дымом? nea
Когда горит масло, дым обычно синеватого цвета.
А черный дым, это когда смесь переобогощается. И вместе с дымом присутствует характерный запах.... Wink
evacuator
может маслосъемные колпачки... если машина карбюраторная то дело может быть в карбюраторе проверь его если пахнет в выхлопе бензином то высокий уровень бензина в камерах
_tos_
богатая смесь
wasomsk
А при чем тут научный метод??? Просто хотел посмотреть есть ли синий дым из-за масла. Оказалось что выхлоп на больших оборотах черного цвета.
wasomsk
_tos_ писал(а):
богатая смесь
ДМРВ помер?
AlexNP
Возможно,проверить надо.Нужен БК или тестер.
